  1. Дядя Сережа
    Там и заглушка металическая , только чтоб её вынуть надо коробку половинить, а это хлопотно ради устранения течи масла. Вот и придумали вырвать присоской
    Docc55rus нравится это.
  3. Strusto
    О, интересно, у мну такая есть, не великовата?
    Так по месту и примерить :biggrin:
  5. Strusto
    Естественно :)
  6. semvp
    semvp Завсегдатай клуба
    Сыктывкар, Республика Коми
    Семён
    TERRANO 4WD 6МКПП 2018 г/в
    Нифига он не проверял. Они скорее всего анализировали то, что им ЭБУ показывал. То есть по тем показаниям, что выдают датчики положения коленвала, клапан фазорегулятора и др. Видимо, ЭБУ им говорил, что все нормально с фазами - типа включаю и выключаю фазорегулировку пр определенном угле зажигания, разрежения воздух в коллекторре, положении дросселя и оборотов. По компьютеру все гуд. Но покажет ли ЭБУ, что с метками распредвалов все в порядке? Сейчас звонил другому мастеру Ниссан. Он был удивлен своим коллегой. Говорит, как это, если я заявляю, что проблема есть, а мне вот говорят, что никаких проблем и так отпускают машину. Сказал, что проверить метки можно осциллографом, который будет по зубьям шестерен показывать отклонения. Но стоит это удовольствие 2400 руб. Я сомневаюсь, что предыдущий мастер провел мне эту процедуру. Дилер Рено тоже пригласил машинку на осмотр, сначала послушать, посмотреть визуально. Затем типа назначат процедуры
  7. Docc55rus
    Удачи! Не забудьте отписаться. :up:
  8. Docc55rus
    Такой датчик у нас тоже есть, но по-моему только на впускном распредвале.
  9. semvp
    Семён
    Значит, ЭБУ имеет контроль над смещениями меток ГРМ между коленвалом и распредвалом впускного коллектора. Тогда только в отношении выпускного проблемы в механике могут быть. Не знаю, делать ли мне сейчас проверку меток за 2400 руб? Другой мастер из Ниссана сейчас меня пригласил уже к нему на диагностику. Я говорю, а не тот же самый диагност будет проверять? Какой проводил диагностику у меня, он не занет, но говорит, что их два. И один точно разбирается нормально в движках. Теперь думаю, записываться к нему или нет. Надоело уже предельно это всё
  10. Docc55rus
    Как правило стандартно ОД работают двумя сменами 3/3 в каждой смене свои мЕханы, мастера-приёмщики, сервис-менеджеры и соответственно свой диагност. Пробуйте конечно же.
  11. semvp
    Семён
    Пока со временем напряг. Поэтому немного откладывается. Но хочу отметить сегодняшнее свое наблюдение и не только. С утра завелся. Поехал. Тянет средне. На низах плоховато, но на верхах терпимо. Провала нет, но педальку надо жать чуть подальше, чтобы мотор чуть живее был. Бывает еще хуже, когда не тянет. Там педальку вообще на треть надо давить, чтобы машина хоть как то ехала, и то это не идеально. Ватная педаль. Отсюда и расход. Газуешь много, при трогании с места, при разгонах, чтобы попасть под мощность двигла. Но бывают случаи, когда машина зверь! Я уже в этой теме говорил про это. И сегодня снова это произошло. Вечером завелся, чтобы по делам. А из трубы запах кислотный, не бензин. по ходу каталик заработал. Я поехал, и нарадоваться не могу. По городу езжу, она тянет на низах. Педальку газа чуть нажимаю, она сразу подхватывает, движок вообще не напрягается. На бортовом компьютере вижу сразу снижение расхода. В итоге доехал до места и не мог нарадоваться. Вспоминал машинку, когда она так себя вела, когда была новая. На обратном пути уже снова не так. И такие моменты изредка возникают. Вот что не так?
