  1. Docc55rus
    :wacko2::dash2:
  3. semvp
    semvp Завсегдатай клуба
    Сыктывкар, Республика Коми
    Семён
    TERRANO 4WD 6МКПП 2018 г/в
    Сегодня снова чуть похуже тяга. Приходится подгазовывать. Она не то, чтобы совсем плохая. Но в сравнении с тем, как было до прошлой осени, заметно. Поскольку тарахтение двигателя, вибрация и колбасня имеет место быть, то совсем исключать смещение фаз газораспределения , нельзя. Но почему же изредка двигатель работает как зверь? Есть предположение. Возможно, одна из шестерен распредвалов незначительно смещается вокруг своей оси туда-обратно. Когда слегка смещена - тяга средняя. Когда сильно - тарахтит, вибрирует и совсем не тянет. А иногда, редко, все же встатет в исходное положение. И тогда машинка зверь! Но стоит где-нибудь остановится, заглушить двигатель, то после очередного запуска двигатель снова приходит в средний режим тяги (если не совсем в плохой). Когда фазы смещены, бензин не успевает догорать и уходит в выхлоп. Незря после запуска на холодном двигателе из выхлопа пахнет бензином (год ездил до этого и никогда бензином из выхлопа не воняло). Тут уже начинают работать лямбды и говорят ЭБУ сделать топливоздушную смесь беднее. В итоге - плохая тяга, на низах особенно чувствуется, а на холостых подтраивает.
    Но еще вопрос есть к катализатору. Программы Torque и CarScanner по данным OBD2-адаптера с самого начала на моем телефоне показывают один не прошедший тест катализатора:
    MID: $21 TID: $0a
    Catalist Monitor Bank 1
    Sensor period (calculated)
    Min: 0 Max: 5 Current: 655
    MID: $21 TID: $86
    Test incomplete or dependant test failed
    Не знаю, что он означает. Возможно, этот тест не применим на наших авто и на него не стОит обращать внимание. А может, уже есть отклонения. И они тоже могут вследствие того, что сбились фазы ГРМ. А может это истинная причина проблемы с тягой?
  4. semvp
    Семён
    Вечером вообще тяги нет. Ни на низах, ни верхах. Расход показывает 18 л. Запусти тесты на выбросы в программе CarScanner. Результаты заставляют задуматься
  5. semvp
    Семён
    Сегодня с утра снова зверь. Завелся, выхлоп ровный. Поездил по городу. Педальку сильно не надо жать и подгазовывать. Подхватывает с низов. Благодать! И бортовой компьютер сразу стал показывать снижение расхода. Мне бы к мастеру попасть, когда она не тянет. А то в прошлый раз машинка как на зло с утра работала нормально.
  6. vink1977
    vink1977 Новичок
    Нижний Новгород
    Vink
    nissan terrano 2014 1,6 4x4
    Удалось в итоге победить проблему?
  7. semvp
    Семён
    Неа. Так и езжу стиснув зубы и плеваясь в лобовое стекло )) Ездить очень напряжно и неприятно.
    Повторную запись к другому мастеру в Ниссан отменил после того, как мне у дилера Рено в их сервисе мастер бампер сломал. В Рено двигатель даже смотреть не стали. Как моим Ниссаном боднули новенький Каптур, сразу переключились на задачку, как мне мой бампер восстановить. Езжу тут к ним, то бампер новый ждал, то краску подбирали. Сейчас покраску жду. Вобщем, переключился я на другую проблему ))) Хорошо ещё так получилось, что ничего другого не повредили - ни фары, ни кузов, ни другое. Только бампер на замену. Я даже не знал, что так в салонах у дилера бывает ))) Летом в период множества дел напряжно постоянно в сервис мотаться. Решил подергать дилера Ниссан осенью (там уже с официальной претензией обращусь). А так еще один вариант рассматриваю. Обратился тут в местную контору по чиптюнингу. Рассказал им про проблему. Там мне посоветовали человечка, который типа лучше даже этой конторы диагностирует двигатели. К нему ещё съезжу, а потом забью до осени.
  8. semvp
    Семён
    Вобщем, докладываю. Съездил к человеку, которого мне посоветовали от местной конторы по чиптюнингу. Рассказал про все симптомы. Он, как мне сказал, проверил всё. Компрессия, катушки и зажигание, давление в топливной рампе, фазы, катализатор и другое. Одна проблема была только обнаружена - сильное загрязнение дроссельной заслонки. Почистил. Сам проехался с подключенным компьютером. Говорит, что никаких проблем больше нет, всё идеально. Изредка возникают пропуски зажигания. Но их число за цикл поездки мало. Получив авто обратно, я понял, что она стала ездить по-другому. Двигатель на холостых работает тихо, ровно, без подтраивания. Выхлоп ровный, из трубы словно шепчет. Вибрации почти нет. Динамика стала чуть лучше, при разгоне даже рычит. На низах тяга лучше. Расход немного снизился. И еще - я снова стал чувствовать на холодном двигателе после запуска кислотный (азотистый) запах так, как это было в первые тысячи пробега. В итоге, если верить диагносту, то проблема была только в дроссельном узле. Видимо, из-за грязи заслонка вставала в неправильное положение, из-за чего формировалась неправильная топливная смесь. Только вот непонятно, откуда там такая грязь? Видимо, теперь для профилактики раз в год дроссель сам буду чистить. Я поражаюсь, почему криворукие сервисмены у дилера туда ни разу не заглянули?
  9. Strusto
    Некоторые пишут про необходимость адаптации заслонки после чистки, так толком и не понял, как это делать в домашних условиях без компа.
  10. semvp
    Семён
    Спасибо. Придется покурить эту тему. Отдельно спрошу ещё у диагноста.
  11. semvp
    Семён
    Сейчас звонил ему. Диагност сказал, что после промывки узла и установки на место сделал калибровку через компьютер. Говорит, что можно и без калибровки и тогда она бы постепенно сама откалибровалась. То есть он допускает чистку дроссельного узла в домашних условиях без подключения компьютера.
    SSRES, ааа370 и Strusto нравится это.
