    Ну кажется это у всех есть при включенном обогреве лобового стекла. Если обогрев выключен и так плавают обороты значит где то есть несанкционированная нагрузка и ЭБУ ведёт себя как при включенном обогреве.
  3. semvp
    semvp Старожил
    Сыктывкар, Республика Коми
    Семён
    TERRANO 4WD 6МКПП 2018 г/в
    На видео все приборы были отключены
  4. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Ну вот у вас такой же авто. На прогретом двигателе при отключенных приборах на холостых оборотах попробуйте плавно
    слегка придавить педаль газа до оборотов 1100-1200 и выше. Происходит такая ситуация?
  5. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    А, у вас ГБО. Не показатель ((
    Ну когда ставил ГБО установщик тож самое спрашивал типа не замечал ли ? Потому что приезжали к нему на Дастерах с 2,0 мотором жаловались на гуляние оборотов, диагностика проблем не выявляла. типа все исправно. У меня только при включенном обогреве лобового стекла на прогретом двигателе не зависимо какое топливо кушает. Меня все устраивает. А так обычно прошивка ЭБУ кого сильно мучают всякие заскоки..
  7. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Меня не напрягают такие гуляния оборотов. Тем более, поймать их можно только при подгазовке на холостых. Меня напрягает то, на что это влияет. Я начинаю разгон, переключаюсь. В тот момент, когда надо чтобы движок подхватил динамику движения, он начинает снижать обороты, а то и уходить в провал. Это же даже на безопасность влияет. Я и подумал, почему у меня в последнее время был такой стиль вождения, что мне всегда при переключении скоростей хотелось немного поднажать тапку газа, чтобы обойти этот провал.
    Звонил я еще тому специалисту который мне диагностику делал (писал выше в этой теме). Он сразу сказал, что это ненормально. Такое быть не должно.
    Понятно. Я конечно не спец в этих вопросах , но чисто академический интерес имею. А фазик? С ним все нормально? Эта штука относительно недавно появились на f4r и первое время многие на него грешили.
  9. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Вы, похоже, говорите про ситуацию, когда на холостых оборотах включаете какой-нибудь энергоемкий прибор, и тогда у вас происходит прыганье оборотов. У меня тоже так. На прогретом движке, если включить обогрев, то сначала происходит провал оборотов, затем ЭБУ его выравнивает. Это нормально. На видео может не понятно, я пытаюсь газовать, слегка нажав на педаль. И только в этот момент прыгают обороты
  10. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Говорят, проблемы с фазиком были бы видны по датчикам положения коленвала и распредвала, которые есть на этом типе двигателя. Было бы сильное смещение положения распредвала относительно положение коленвала. Когда я об этом механикам в автосервисе говорю, всегда получаю один ответ, - диагностика эти ошибки бы показала (
    Тада метод "Тыка" . Ну или искать подсос воздуха для начала . Как и писали в начале темы воздушо топливный смесь может шалить
