  1. Deda Aleks
    Вакуумный усилитель тормозов. Если там есть подсос воздуха, то будешь иметь все то что и имеешь.
    :good2:
    Подсос воздуха во впускном-всасывающем коллекторе на вакууме, как раз и дают все эти симптомы. Ватные – плохие тормоза. Двигатель работает непонятно как, не тянет.
    Сразу вспомнился Паз 672. Там открывание дверей было за счет вакуума. А управление осуществлял простой кран (рычажок вперед назад). Две половинки с каналами плотно притертые к друг другу. Как только они поднашивались и начиналась вся эта кутерьма. Тормоза никакие (в самых тяжолых случаях педаль тормоза отыгрывала назад-вверх), двигатель колбасит и работает не понятно как, не тянет, не разгоняется. Разберешь, притрешь, и жизнь на какое-то время налаживается. Но помогало не надолго, а новых достать было трудно, практически невозможно.
  3. semvp
    semvp Старожил
    Сыктывкар, Республика Коми
    Семён
    TERRANO 4WD 6МКПП 2018 г/в
    Вот ещё наблюдения. Когда едешь накатом ,на скорости, то есть за счёт инерции автомобиля, затем вдавить газу, то машинка набирает обороты резвее. Если же пытаешься с низов разгон сделать, то тупит, как будто на режиме ECO. И тут чуть отжимаешь педальку газа, а она наоборот разгоняется. Вот так и приходится порой играться газом - чуть добавишь газ, потом слегка отпускаешь, затем снова добавляешь. Как бы играть педалью газа приходится, чтобы нормально разгоняться. Но иногда более менее нормально разгоняется
  4. Дядя Сережа
    Вот чисто игрушки с педалью газа и набором оборотов-тягой на разных оборотах, лично я, в своё время, увязал с работой электроники, некорректной программой компа. Сделал чип-тюнинг (перепрошил)и уж тыщь 70 езжу довольный.
  5. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Спасибо. Тоже к этому приду похоже, как гарантия закончится
  6. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Вот мы говорим о подсосе воздуха. А ведь по параметрам датчиков, если их прочитать, проанализировать, можно ведь понять, что идёт подсос. Какие датчики и какие их значения могут указывать на подсос?
    А при чем тут гарантия? Вместо "плача Ярославны" на протяжении последних страниц, уже давно надо было прочиповаться и ездить себе спокойно. Тем более, что чиповка никак ОД не дифференцируется, они о ней и не узнают, если Вы сами не похвастаетесь.
  8. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Прямо из сервиса пишу. Промыли Винсом. Сканируем ошибки
  9. Docc55rus
    Ну вот, а говорите ошибок нет. Кстати ДАД может показать наличие подсоса воздуха, только не скажет где. А он красный - текущий (Р0106).
  10. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Поменяли рессивер со всеми датчиками и клапаном рециркуляции на ней. Только дроссель оставили мой. Сейчас ошибка Р061А. Что она означает?
  11. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Давление во впускном коллекторе на холостых порядка 330 бар. Когда повышает обороты начинает снижать давление до 280. На оборотах до 1300, на перегазовках набирает пропуски. На первом цилиндре пропусков больше. Кстати, поменяли компрессию сразу после промывки и тут снова разнобой. 1-ый - 15,5, 2-й - 14,8, 3-ий -15,5, 4-ый - 14,5. На втором и четвертом накачивал дольше, чем на первом и третьем.
    Ну и трясет двигатель на малых оборотах немного.
