  1. semvp
    semvp Старожил
    Сыктывкар, Республика Коми
    Семён
    TERRANO 4WD 6МКПП 2018 г/в
    Мой рессивер поставили на тестовый авто. Ошибок не показало. Но пропусков на тестовом авто нет. На моём есть. Мастер погрешил на форсунки. Предложил завтра перекинуть местами форсунки с тестовым авто. Далее, говорит, смотреть уже некуда. Но если с форсунками тестового авто на моем авто пропусков не будет, то он уже точно ставит диагноз - это топливо! Форсунки типа могут только от плохого топлива так глючить.
    Машина вроде резво ездит, только лёгкая вибрация присутствует при разгоне. Завтра ещё на холодном двигателе проверю. Я бы может к ним уже не поехал, но эта ошибка Р061А меня беспокоит. Они хотели завтра её подробнее посмотреть
  3. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Посидели в тестовом авто, погазовали на малых оборотах и пришли к выводу, что двигатель также трясет на малых оборотах
    Конечно пусть смотрят, это ошибка по ЭБУ.
  5. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Сделал фотку стыка корзины и поддона. На мой взгляд лёгкое потение есть. Но они этот потение назвали остатками в результате слива масла при замене в сентябре. Там когда масляный фильтр снимаешь, то остатки масла из отверстия фильтра стекают на поддон и пачкают его. Сегодня после промывки Винсом масло сменили и точно также масло натекло. Затем подтёки протёрли и смыли каким-то раствором. Вообщем, не согласились они, что это сальник коленвала травит.
  6. Docc55rus
    Согласен, но тогда бы это проявлялось постоянно и сопровождалось бы "звуковым эффектом". Нет?
    Да и 2018 г.в. ...
  7. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    А рабочие цилиндры тормозов на суппортах или тормозные колодки не могут подклинивать? Ведь это тоже может создавать ситуацию с тупостью и подёргиванием авто. Этим же можно объяснить и то ощущение, когда порой разгоняется, двигатель орет, а машина едва едет. 3 года и пробег 40 тыс конечно рановато. Но все ведь зависит от манеры вождения и торможения. Плюс вождение по бездорожью в режиме 4вд с антипробуксовочной системой. На колодки и цилиндры тормозов нагрузка. Может, подустали они. Надо бы уже их глянуть. Тормозную жидкость заменить. Тормозная жидкость меняется на то-3?
  8. SSRES
    Мне тормозную жидкость ОД сменил на ТО-2.
  9. Deda Aleks
    Если имеется ввиду что на одной и той же скорости (например 5 или 6) имеем разные обороты двигателя, то виновато сцепление (буксует). Буксует чаще при износе или замасливании дисков. Обратить внимание на обороты в разных ситуациях.
    Тоже признак замасленных (слипшихся) дисков.
    С маслом практически не воняет пахнет.
    На Нексии одного раза хватило заправиться плохим бензином в дороге , после чего машину стало потряхивать ,упала динамика , при снятии рампы и подачи напруги распыл бы тока на одной , другие писали или просто капали.
  11. Дядя Сережа
    Обычно да. Но бывает и не шипит. Бывает раз нажал педальку - шипит-сосет-тресет-троит. Другой раз нажал и перестало, все нормально работает некоторое время. Типа "как там повреждённая диафрагма пошевелившись ляжет ", или в каком положении "шток-поршенёк остановится" после очередного перемещения....
