  1. Docc55rus
    Бывает, не спорю, но там ещё и передачи при этом плохо включаются, когда тормоза ватные и мотор не тянет. Хотя вполне может быть совпадение.
    Дядя Сережа нравится это.
  3. Docc55rus
    Проверить легко, разгонитесь и выключите передачу (желательно перед этим покататься, что бы масло в редукторах разогрелось), если накат свободный, легкий, то суппорта не клинят. Если чувствуете явное торможение или как вы говорите волнами лёгкая вибрация, то вполне и суппорта могут быть.
  4. Дядя Сережа
    Да, совпадение не логичное. С передачами может самовнушение при плохой работе движка.
    Как обычно бывает:
    - Выехал с мойки, чистенький, блестящий, со свежим запахом в салоне...... и так кажется машинка весело жужжжит и душу радует ..... :yahoo:
    Docc55rus и Волчара нравится это.
  5. Strusto
    Это рукой по температуре легко диагностируется
    Это уже к сцеплению вопросы, если механика.
  6. semvp
    semvp Старожил
    Сыктывкар, Республика Коми
    Семён
    TERRANO 4WD 6МКПП 2018 г/в
    Передачи можно объяснить так. Когда машина не едет, приходится раскручивать движок. Переключаешься на высоких оборотах движка и быстро, пока машина не остановилась. Отсюда и плохое переключение. Когда тянет, то разгон происходит при лёгком нажатии на газ, двигло не орет, переключение плавное и мягкое. Наверно так
  7. Дядя Сережа
    Вот полностью соглашусь с таким вариантом. Тем более по своей знаю как коробка реагирует на "агрессивные" переключения
  8. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Вот покатался я сегодня. Конечно, промывка и замена рессивера со всеми датчиками и клапаном от тестового авто дала вклад. Двигатель работает ровнее. На горячем едет мощнее. Ошибка Р016А сегодня уже неактивна. Клапан рециркуляции громко поет с момента запуска и в движении при каждом нажатии на педальку газа, пока не прогрелся двигатель. Но на морозе всё-таки туговато идет. Набор скорости лёгкими волнами. Приходится сильно газовать, чтобы переключаться.
  9. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Сегодня второй день диагностики. Решили методом перестановки деталей от тестового авто искать причины пропусков зажигания на оборотах до 1300. Вчера мне уже заменили полностью рессивер. Пропуски не ушли. Сегодня начали с катушек. Переставили все с тестового авто. Пропуски не ушли. Затем решили поставить новые свечи. Пропуски не ушли. Мастер говорит, что осталось только форсунки переставить. Переставили полностью топливную рампу с форсунками. Пропуски не ушли. Мастер развел руками и сказал, что больше он бессилен. Почему на тестовом авто (такой же год выпуска, пробег чуть меньше) пропусков нет, а на моем авто они возникают. Вообщем, так ни к чему и не пришли. мастер сослался на осбенность прошивки и причины в этом. Договорились, что снова поезжу тестовую поездку.
    Но уже по пути домой - снова вибрации при разгоне и разгон волнами.
    Думаю, что завтра на холодном авто я снова увижу ту же плохую тягу, разгон волнами и так далее. На тормоза уже не грешу, поскольку сегодня при плохой тяге я спокойно двигался накатом. Сопротивление от тормозов при накате бы ощущалось.
    У меня вопрос. А бензонасос может создавать такие симптомы? Мы не меряли давление на топливной рампе. Забыл про нее совсем. Какое давление должно быть по норме?
    А ЭБУ не переставили с исправного авто ? ;)
  11. Docc55rus
    3,5 бар, если память не изменяет
    taba4ok и semvp нравится это.
