  1. Docc55rus
    Да, только он не "тонкой очистки", а просто - топливный фильтр.
    semvp и taba4ok нравится это.
  3. Docc55rus
    Наверно... У него свои мозги, параметры смотреть надо.
  4. Strusto
    И толстый, и тонкий, оба в топливном модуле в б/баке.
  5. Vladimir17061978
    У меня так же. Обороты больше (около 1200 бывают), когда заводишь с включённой печкой (или когда сразу после запуска включаешь печку и/или обогрев стёкол, зеркал). После запуска обороты 950-1000, через несколько секунд включаются ТЭНы и обороты плавно поднимаются до 1100-1200. Как-то так
    semvp нравится это.
  6. semvp
    semvp Старожил
    Сыктывкар, Республика Коми
    Семён
    TERRANO 4WD 6МКПП 2018 г/в
    Только сегодня получилось попасть к дилеру на замеры давления в топливной рампе. Они подготовились. Прикупили манометр, который через тройник подключили топливной магистрали. При включенном зажигании нагнало 3,7. Затем завели и на холостых держало 4,2. При перегазовках стрелка прыгала от 4,0 до 4,2. На тестовом авто также, только при перегазовках стрелка не так сильно прыгала. Вообщем, решил я закрыть с ними прения. Больше я туда не поеду. Гарантия закончилась. Обслуживаться буду в другом сервисе
  7. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    У меня машина на улице хранится. Вроде заводилась и ездила в морозы неплохо. Только прогревать надо побольше, на холодную туговато идет. Вибрация и волны при разгоне вроде уже не было. Но сегодня только от дилера выехал, сразу снова заметил вибрацию при разгоне, а разгонялась динамичнее. Что-то оттаяло, наверно и она после тепла поехала по-другому. В течение нескольких дней наверно снова придет в прежний режим работы))))
  8. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Вот ещё вопрос. При разгоне появляется звук из двигателя, как будто какая то густая жидкость проходит сквозь узкое отверстие, или как будто шприцом густое масло выжимаешь. См. видео
    Что это? На холодном слышно более отчётливо, на теплом может быть вообще не слышно, только когда резво газуешь. Я пока грешу на то, что это через шланг картерного отвода газы и капли масла прорываются, а поскольку там эмульсия и отверстие сужено, то возникают такие звуки
    ааа370 и Путин нравится это.
  9. Волчара
    Волчара Старожил
    СПб, Север.
    Сергей.
    Семен, это как мне кажется звук двигателя, я Вам советую заехать в салон Porsche и взять на тест драйв 911, там при нажатии резво на гашетку всегда будет "звук из двигателя":biggrin:
  10. Docc55rus
    Это замёрзший задний редуктор такой эффект даёт первые километры.
  11. Docc55rus
    А когда на месте газуешь, есть такой звук?
