  1. Docc55rus
    А как вы тогда фазёр собрались снимать?
    Ремни ГРМ на Реношках у вас где нибудь меняют? Уверен что меняют, вот и заедьте к Рено спецам, главное, что бы у них все приспособы были. Придётся оплатить плюсом - заглушки (сальники) распредвалов. Когда зафиксируется коленвал, тогда и видно будет как стоят распредвалы. Приспособа в пазы распредвалов должна зайти почти свободно. Вот и вся проверка.
    Волчара нравится это.
  3. semvp
    semvp Старожил
    Сыктывкар, Республика Коми
    Семён
    TERRANO 4WD 6МКПП 2018 г/в
    Я хотел не сам фазораспределительный механизм смотреть, а его электромагнитный клапан. Может, он глючит. Статья
    Прочищу, проверю сопротивление. Кстати, он может неэффективно работать из-за масляного голодания. А это может произойти только из-за плохого качества масла или, о чем думать не хочется, засорения канала, по которому к клапану подается масло. Дилер Рено у нас в городе, конечно есть. И я даже звонил их мастерам и спрашивал, обращались ли к ним с такими симптомами дастероводы 2.0 F4R. Сказали, что нет. И считают, что это не нормально. Похоже, к ним придется напроситься
  4. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Еще один момент наблюдения приведу. Такое ощущение, что тяга двигателя наиболее высокая на определенном интервале оборотов. Набираешь скорость. Сначала провал, тяги нет. Потом, где-то с 1200-1500 подхватывает, динамично летит до 2500-3000 и дальше снова динамика падает. Двигатель вроде газует, но при этом динамика (скорость) уже не развивается. В итоге, кайф от вождения получаю только в определенном интервале оборотов )) То же самое заметно на трассе. Догоняешь авто, жмешь педальку побольше, чтобы обогнать. Но она уже не едет, можно хоть педаль в пол.
  5. Docc55rus
    Честно говоря, я имел ввиду обычные СТО, но если получится в ОД, тогда ещё лучше.
  6. Дядя Сережа
    И всетаки я склоняюсь что дело в глюке прошивки. Предельно зажатые параметры не дают двигателю нормально работать при малейшем отклонении , будь то фазы ГРМ, момент зажигания, впрыск топлива и его количесво..... все "механические погрешности".
    Перепрошить комп под "более свободный диапазон погрешностей".
  7. Docc55rus
    У нас мотор хороший момент на низких оборотах выдаёт, а максимальный 195 Нм на 3750 об/мин.
    Дядя Сережа нравится это.
  8. Docc55rus
    В этом-то и проблема (как я понял), некому перепрошить.
  9. Дядя Сережа
    А сейчас какието чипы рекламируют съёмные. Заказываешь, указываешь параметры своей машины, присылают, втыкаешь в диагностический разъём и попер, как тебе надо можешь даже по телефону настроить (в некоторых исполнениях)
    Что за зверь не знаю, лично я себе традиционно прошил, на станции, подключили ноутбук, скачали с моего на флэшку (на случай возврата к исходному), стерли все нафиг и загрузили другую программу. Мою родную хранили на флэшке до окончания срока гарантии на возврат к исходному.
    А то, тоже ездил и "мучился" , то тянет, то вроде не тянет, то разгоняется как-то не так, то педальки плохо слушается. После перепрошивки приятно ездить стало, четко ощущаю отзывчивость двигателя во всем диапазоне оборотов. Чувствуется что движок не ленится выдает то что у него есть. Даже матерится когда затянеш с переключением на пониженную, а то было что тупо мог дохнуть пока не заглохнет
    semvp и Docc55rus нравится это.
  10. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Есть у нас перепрошивщики. Их не мало. Пока не обращаюсь к ним. Думаю ещё, что найду то место, которое работает на пределе. Тем более, что проблема не постоянная. Изредка движок очень динамичный и хорошо слушается, радует. То есть, тут возможно какие-то датчики глючат или на пределе уже. Кстати, у нас можно перепрошиться и без оплаты тестово поездить недельку. Не понравится, вернут заводскую прошивку. Но что-то я думаю, что если есть неисправность в фазах ГРМ, то тут уже перепрошивка не поможет. Надо эту версию исключить
  11. SSRES
    Конечно ни разу не моторист, но я бы двигался по пути: катушки зажигания - ДМРВ - лямда - дальнейшие танцы с бубном. Чиповать или перепрошивать ЭБУ на движке с непонятной неисправностью - самое последнее дело.
