Террано-Клуб.Ру → Установка кнопок "Сигнала"на руль.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Kurt_64, 15 апр 2016.
  1. Kurt_64
    Kurt_64 Активист клуба
    г.БАЛАШОВ
    NISSAN TERRANO 2015г.в цвет серебро..
    Все отличие этой системы от моей ,это то что на этом пульте одна кнопка которая одним нажатием включает сигнал ,а повторным нажатием его отключает.. В моём же случае две кнопки ,одна активирует сигнал ,другая его отключает ,вот и все...
  3. shurikk21
    shurikk21 Пенсионер
    Республика Мордовия, Саранск
    Зато на руле...:rofl:
  4. Пешеход
    Пешеход Старожил
    Тюмень
    NT3 '14 2L 4WD Tekna
    Не знаю как в Вашем приемнике, а в этом нужная функция (пока держишь - гудит) есть.
    Все расчеты правильные. Все должно работать.
  5. Kurt_64
    г.БАЛАШОВ
    ЭтTE="Grip, post: 98651, member: 323"]А подскажите каков функционал ББП-20 в вашей схеме? С какой целью он там?[/QUOTE] Вся эта система будет работать параллельно основной, а ббп подает питающее напряжение на "Крякалку" спецсигнала ...
  6. Kurt_64
    г.БАЛАШОВ
    По сути блок дистанционной активации можно запитать без ББП ,на прямую к борт сети ...
    ну чтобы он подавал, надо:
    1. чтобы в нём были аккумуляторы. (на фото он что-то пустой)
    2. чтобы аккумуляторы были в бодром состоянии их надо держать подключенными к 220 В.
    Поэтому я и спросил - зачем такие сложности?
    shurikk21 нравится это.
    так брелки от сигналок в "тепличных" условиях и на 1000 метров работают...а вот в реальной жизни, на какой-нибудь большой парковке ТЦ в упор только раза с пятого снимаешь, помехи-с...Все же сигналки практически на одной и той-же частоте работают, плюс передатчики у них фонят в соседние диапазоны.
    А так прикольно будет, если ваша система какую-нибудь помеху за полезный сигнал примет и ну давай "дудеть" :)
  9. Kurt_64
    г.БАЛАШОВ
    Да нет не должна ... Как домой приеду буду пытяться как нибудь аккуратно серые вставки вскрыть ..
  10. Kurt_64
    г.БАЛАШОВ
    Всем доброго дня!Я смотрю в некоторых комплектациях все таки присутствуют кнопки на руле!!!Значит и проводка должна быть по сути... Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: fgyh.png
    ага, в Индии есть такое....
