Террано-Клуб.Ру → Установка верхней и нижней защитной сетки со снятием бампера
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем caphook, 14 июл 2014.
  1. K S V Perm (Сергей)
    Суть процесса в том, что в жару у пластмассовых деталей коэф. расширения намного больше, чем у металла вот их и выворачивает с крепёжных защелок, особенно если детали снимались и были повторно установлены после ремонта. Сталкивался с этим и на Тойоте и на Лексусе и счас на Туареге обвод колёсной арки выпирает....
  3. Алексей МТ
    Защелки на элементах кузова одноразовые (пластик... понимаешь) вот и результат
  4. K S V Perm (Сергей)
    Вот именно - о д н о р а з о в ы е !, прежде чем что либо снять - надо помнить, что повторная установка ослабит конструкцию...
  5. LordZ77
    я думал только у меня такое... грешил, что плохой бампер поставили...
  6. Валерий67
    Валерий67 Завсегдатай клуба
    Омская область, г.Тара
    Валерий
    2015; 2.0L; АКПП; 2WD; Elegans+
    Блин нашел я наконец похожую сетку, ну не такая как твоя, листами продавалась, другого в нашем городе не нашлось, и цвет серебро (короче мягкая, похоже алюминий). Начал ее колхозить, и так не понял, а как ты хомутики затянул, внутри (со стороны радиатора), раз без разборки, надо их в сетку петлей, а замок получается внутри за родной решеткой затягивать:confused:
  7. Кореш
    Кореш Местный
    Terrano 1.6 4WD 6МТ Comfort
    Я хомуты сгибал петлёй, просовывал спереди в сетку и второй конец вытягивал спереди, затем почти затягивал спереди. После заталкивал замок во внутрь (так чтобы он оказался под родной решёткой) и дотягивал. Затем откусил лишний хвостик. При таком расположении замок не виден и его не может выдуть наружу (как и оставшийся хвостик, его набегающим воздухом затягивает к радиатору). Самый сложный первый, затем проще :)
    И да, сетка алюминиевая окрашенная в чёрный (заводская окраска).
  8. Кореш
    Кореш Местный
    Методом проб и ошибок, подрезал пока не получилась правильная форма. Потом и саму сетку то же пришлось немного подрезать при установки во круг эмблемы, так чтобы она смотрелась органично, а не чем-то нагроможденным.
  9. alll
    alll Начинающий
    Иркутск
    Nissan Terrano 2016 2.0 AT 4WD Eleg+ White
  10. Кореш
    Кореш Местный
  11. z078rlm
    z078rlm Старожил
    Калининград
    Сетка, пластиковое обрамление от Жигуля (37 руб. за метр) и пластиковые хомуты. Обрамление одевается на торец сетки с помощью фена, или под струей не очень горячей воды - рука терпит (лучше фен). Самое сложное было вырезать нормальный трафарет из картона. Остальное - час времени. Зимние по такому же типу. Правда нижнюю Русская Артель в подарок накатила (за большой заказ), верхнюю сделал сам из пластика, который подкладывают на столы - в канцтоварах продают. По углам люверсы - в сапожной мастерской и на зиму тоже на хомуты. Без снятия бампера. Все по цене примерно 700 руб. точную сумму не помню. Катаюсь уже второй год.
