  1. SSRES
    Очень полезная штука Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 20-15-30-13122.750@2x.jpg
  3. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Вадим
  4. SergiuS43
    SergiuS43 Местный
    А что это?
  5. SSRES
    Разветвитель в гнездо предохранителя. Ставим в место штатного предохранителя. На корпусе разветвителя есть два посадочных гнезда - одно для штатного предохранителя (защита штатной цепи), второе для предохранителя на дополнительное ответвление (красный провод). На конце провода обжимная муфта (или клема) для соединения с присоединяемым к цепи проводом от подключаемого устройства.
    SergiuS43, Дончанка, ааа370 и 3 другим нравится это.
  6. kab67
    kab67 Завсегдатай клуба
    Ниссан Террано 2.0л АТ 4х4 Eleganсe Plus
    Я рассматривал несколько вариантов питания регистратора и выбрал прямой "плюс" от аккумулятора, давно хотел установить постоянно работающую розетку, не зависящую от зажигания. Решил объединить - розетка+инвертор на регистратор. Все в едином блоке (снаружи у аккумулятора предохранитель 15А на розетку, внутри блока 2А на регик). Есть возможность оставить регистратор включенным, если обстановка снаружи не внушает доверия (торговый центр, парковка в оживленом месте и пр...). Инвертор автоматически отключит питание, если напряжение сядет до 11.6 В. Сам блок быстро снимается, все на разъемах, минус нашел совсем рядом - винт салазок сиденья (для надежности контакта прогнал резьбы метчиком и плашкой для снятия покрытия). Плюс протянул через заглушку у педалей (очень кстати она там оказалась "непристоенной" при АКПП) Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20210702_074425_1.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20210702_074711.jpg
    ааа370, Алексей МТ, SSRES и 2 другим нравится это.
  7. STV-BOBAH
    STV-BOBAH Активист клуба
    1.6, "Comfort", 2WD, белый. 2020г.в.
    Доброго времени суток. Вот спустя год после покупки автомобиля всё таки удалось приобрести такой комплект - который хотел, но всё как-то не получалось. Вот наконец приобрёл зеркало регистратор совмещённый с камерой заднего вида. Выбор на этот сегмент регистраторов пал именно из-за наличия камеры заднего вида. После Nissan Note всё никак к габаритам не привыкну и каждый раз возникают проблемы с парковкой задним ходом, особенно в вечернее и ночное время, с учётом того, что дилер сделал солидную тонировку.
    В общем приобрёл в "Ситилинке" вот такой экземпляр за 5,5 килорублей.
    Установку производил самостоятельно, в гараже, не имея никакого опыта. Предварительно глянул на Ютубе пару роликов как вообще похожие регистраторы и камеры ставят, куда провода прячут и т.п.
    В итоге получилось примерно так:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20210703_181554.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20210703_182034.jpg
    Затем повёл проводку по салону и подключил к проводу заднего хода...
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20210703_182256.jpg
    Красным отмечен провод (ну он у регистратора красный) который нужно подключить к "+" заднего фонаря. У меня после снятия тряпичной изоляции к лампочке заднего хода шло два провода, один чёрный, один фиолетовый - вот как раз он нам и нужен.
    После этого по полым частям багажника был протянут провод к гофре.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20210703_182349.jpg
    Прохождение гофры - это ещё то приключение, но всё вроде нормально закончилось. Далее продолжилась прокладка по салону. Для этого частично пришлось снимать некоторые пластиковые элементы в багажнике, чтобы добраться до края потолка по ходу протяжки провода.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20210703_182422.jpg
    Далее всё также под потолком до самой "Эры-ГЛОНАСС", откуда собственно и вышел провод (излишки смотаны и находятся под потолком).
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20210703_182503.jpg
    Далее питание от прикуривателя. Также пришлось немного пооткручивать, чтобы отодвинуть ковролин пола и под ним проложить провод. Также подняться по стойке и выйти всё там же у "Эры-ГЛОНАСС"
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20210703_182545.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20210703_182621.jpg
    Ну и собственно итог. Зеркало находится поверх штатного. Места для проводов немного - довольно сильно подпирает "Эра-ГЛОНАСС", но у меня удалось настроить под себя.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20210703_182113.jpg
    kab67, Алексей МТ, ааа370 и ещё 1-му нравится это.
  8. Vlad29
    Vlad29 Активист клуба
    Архангельская губерния
    TERRANO III 2WD 1.6л МКПП Элеганс 2021/ был FORD MAVERICK 4х4
    Неплохо бы услышать пару слов о качестве записанного видео, ещё лучше бы его увидеть.
    Алексей МТ, ааа370 и Ингвар53 нравится это.
  9. STV-BOBAH
    Я карту памяти сниму - пару роликов и с передней и с задней камеры скину на ютуб в полном качестве и потом здесь ссылки скину. Правда не знаю когда именно это получится сделать
  10. STV-BOBAH
    perlinganit и Алексей МТ нравится это.
  11. globus
    globus Старожил
    Видео недоступно
    Автор ограничил доступ к видео.
