  1. Kshishtoff
    Kshishtoff Завсегдатай клуба
    67° 56.531'С 34° 33.145'В
    Питание 12 вольт. Без преобразователей. Специально разбирал адаптер прикуривателя. Потребление 2 ватта. Если калькулятор не врет, токи будут около 0,16 ампер. Потекла изоляция на проводах к регистратору, а не к питанию плафона. Просто не учел сечение провода. А выглядел провод красиво. Плафоном пользуюсь очень редко. Летом вообще нет надобности:). Предохранитель - устройство для защиты электрических цепей от к.з. Если нет к.з.,то он не сработает. От перегрева по сечению он не защитит. Для этого нужна тепловая защита.
    В принципе, по спецификации, максимальный допустимый ток по витой паре 350 мА при 48 В...это стандарт Power over Ethernet (PoE), т.е. допускает подключение устройств до 16 Вт потребления при 48 В. В переводе на автомобильные 12 В это 4,2 Вт. Если взять ток в/регистратора 300 мА, то для 12 В мы получим 3,6 Вт потребление.
    В принципе в/регистратор проходит по верхней границе, но кто его знает качество нынешних китайских кабелей...
    думаю, еще сыграло лето на дворе :) между обшивкой крыши и металлом крыши на солнце наверно все 60 град получается, плюс нагрев проводки, т.к. впритык нагрузка - вот и "поплыла". Зимой бы наверно все норм было :)
    Но лучше сейчас слабое место обнаружить, чем потом более серьезные последствия.
  5. Kshishtoff
    Телефонный провод Евро думаю сечением значительно меньше витой пары.
    ну гугл сказал, что 0,2 мм2, что у витухи, что у телефонки-евро...
    Но я пометил, что китайцы - крайне экономный народ - могут сделать все, что угодно :)
  7. Kshishtoff
    Я ставил кусок вот такого кабеля. Сечение его, в сравнении с сечением сетевых кабелей, очень мало. Сам обжал кучу витых пар. Поэтому и говорю - не угадал с кабелем.
      Размер файла:
      25 КБ
      Просмотров:
      71
    Kshishtoff,
    Значит, да, совсем промахнулись :)
    Кстати, хороший урок всем! Будьте предельно внимательны при выборе проводов, запитывая существующие или подключая новые потребители в авто. 12 Вольт требует гораздо более толстые проводники для той же нагрузки, чем бытовые 220 Вольт.
  9. Misha
    Misha Старожил
    Кемеровская область, Юрга
    Terrano 2л 4wd elegance plus
    Я просто недопонял, думал, штатная проводка потекла, а она с предохранителем просто обязана быть сбалансирована.
    А так да - постоянный ток, 12 вольт - с сечениями надо аккуратней. :)
  10. Пешеход
    Пешеход Старожил
    Тюмень
    NT3 '14 2L 4WD Tekna
    Беру свои слова взад.
    Установил регистратор. Подключил к плафону освещения.
    Запись прекращается через пол часа после закрытия машины.
    Думаю можно рекомендовать подключение всем. Прокладка проводов за обшивкой минимальна.
    Kshishtoff нравится это.
  11. Misha
    Misha Старожил
    А вот тут интересно. Полчаса - это явно не фича регистратора: многовато. Через полчаса отключается питание плафона? Энергосбережение?
    На Лаче с вынутым ключом можно было включить магнитолу, и через полчаса она сама отключалась - типа "а не забыли ли вы ее выключить?".
