  1. GreyB
    GreyB Завсегдатай клуба
    МО Апатиты
    Terrano-3, Ford F-250SD
    Если открыть капот еНота (даже Кадеттта антикварного), то там заборник сосёт воздух ДО радиатора. Блин, ХОЛОДНЫЙ воздух!!!
    В Террано (и в ВАЗиках) забор воздуха из-под капота - горячий.
    Наполнение цилиндров хуже. Склонность к детонации выше.
    А потом про Дастер пишут: "пока не прогреется - едет лучше" ;)
    Сэкономлено 15 сантиметров пластиковой трубы. :weep:
    Замечу что если у еНота сделать заборник как у Террано, то глубина преодолеваемого от брода даже УПАДЕТ. :rolleyes: Ибо он переедет с положения НАД радиатором в положение "сбоку от него".
    Nakoda и Vimpoc нравится это.
  3. Nakoda
    Nakoda Авторитет
    Московская область
    Возникает вопрос, а не попробовать ли "допилить" нашими золотыми руками область забора воздуха у Террано? Врядли стоит изменять длину передней трубки (хотя, нужно подумать). Скорее стоит посмотреть варианты изоляции места всасывания от горячего воздуха капота.
    Разница будет заметна. Как правильно говорил выше GreyB, есть наблюдения, что когда машина на непрогретом дрыгателе едет динамичнее, чем на прогретом - сразу смотрим в область забора воздуха. Так на предпредыдущей моей БМВ именно таким образом мне на форуме "починили" машину - я заметил, что она стала тупить на прогретом, а на холодном заметно бодрее. Оказалось, что у меня отстегнулась одна из пластиковых направляющих и воздух стал забираться почти из под капота. Вернув все на место - я получил динамику на прогретом обратно. По эффекту разница так же заметна, как раньше, когда хотелось "повыдрючиваться" - изменяли угол зажигания на опережение и машина начинала "рвать" с места )))
    GreyB нравится это.
  4. GreyB
    МО Апатиты
    Если вынести забор воздуха из-под капота, то шум всасывания из-под капота уйдёт.
    Может кто помнит: вынести воздушный фильтр на улицу было первым тюнингом грузовиков во времена Перестройки. :cool:
    Так что тут два в одном выйдет.
    Есть ещё такой прикол как наддув встречным потоком. Можно попытаться так компенсировать сопротивление маленького штатного воздухофильтра.
    Nakoda нравится это.
  5. Nakoda
    Nakoda Авторитет
    Московская область
    Это же не будет считаться удлинением впускного тракта, верно?
  6. GreyB
    МО Апатиты
    Если получится извратится и заворотить его до радиатора и при этом не удлиннять, то нет.
    Только "рога" скорее всего придётся купировать.
    Приедет жена - гляну предметней. Но помню, что хобот там длинный.
  7. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    предлагаю убрать левую фару заменив её на диффузор впуска ( на скорости наддув до 0,25 бар):)
  8. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    если серьёзно, то там считать нужно, чтобы стоячая волна во впускном тракте разрежением на цилиндры не приходилась
  9. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    или как GreyB говорит чтоб не удлинять
  10. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    зачем рога купировать?
  11. GreyB
    МО Апатиты
    Да надо смотреть: не будут ли они мешать заворотить хобот на мороз.
    Возможно, что вынеся бубнящую трубу во вне подкапотного пространства, все эти резонаторы от лукавого и нафиг не понадобятся. :laugh:
