  1. Matsl
    Matsl Завсегдатай клуба
    Мордовия, р.п. Зубова Поляна
    Nissan Terrano 2014 г. К4М 1.6 2WD 5МТ Comfort черный ГБО Zenit
    Перед зимой тоже поставил комплект как в посте #399, из расчета "и движок будет выдувать меньше и защита". Пока все устраивает. Насчет использования летом - посмотрю как будет, если не понравится, то сниму до зимы.
  3. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Вадим
    Так это наоборот плюс ведь летом у автора все норм ,а для зимы если обмерзнет сетка ,это нормальная температура в 94° наоборот люди заглушки ставят ,а тут два в одном ,надо было такую же мелкую ставить как у автора поста :good2:
    ааа370, taba4ok и VALKNUT нравится это.
  5. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Вадим
    Приехал вчера поздно, чистить не стал. Утром вышел чистить, а она чистая, от радиатора тепло, всё растаяло.
  6. Bort061
    Bort061 Завсегдатай клуба
    Nissan Terrano 2.0 4WD MT
    Сетку все-таки ставить надо. Это я понял ещё 20 лет назад, когда купил ВАЗ 2112. Буквально когда купил.
    Пока ехал из магазина домой, что-то сильно стукнуло впереди. Когда приехал, стал внимательно осматривать "морду", и в воздухозаборнике (он на десятках и двенашках внизу в бампере) обнаружил там гайку на 32 и сильную вмятину на радиаторе. Гайка похоже слетела с колеса грузовика.
    Потом ставил на всех бывших у меня машинах.
    Сейчас на верхней решетке стоит изнутри черная рубленная сетка, а внизу сварная оцинкованная сетка с ячейкой 10х10 мм. Чтобы не снимать бампер, нижнюю сетку поставил снаружи. Прикрепил пластиковыми хомутами.
    Кстати, хомуты бывают разные, для помещений и для уличного использования. Нужно брать именно их. Они как правило черного цвета.
    И ещё. Я сейчас уже 3-й год живу за городом на даче. Дороги тут чистят от случая к случаю, и сетка, особенно нижняя нужна обязательно, ибо часто приходится таранить сугробы и снежные заносы, и при этом особенно вниз попадает не только снег, но и солидные куски льда. А внизу у нас ещё и радиатор ГУРа в виде тонкостенной медной трубочки. Она достаточно хлипкая и вряд-ли выдержит удар не то что гайки на 32, но и куска льда.
    taba4ok, ааа370, Путин и ещё 1-му нравится это.
  7. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Вадим
    от всего не защитишься, мне на ваге изнутри прилетело и пробило радиатор.
  8. Bort061
    Ну "от всего"- то точно не защитишься. Но в данном случае лучше с сеткой, чем без неё.
    Strusto нравится это.
