  1. Да
    41 голосов
    33,9%
  2. Нет
    80 голосов
    66,1%
  1. Октябрь
    Вот именно, сколько уже жёвано-пережёвано...
  3. AntonyS
    AntonyS Авторитет
    Антон
    И все-таки мне кажется что это не решение проблемы, а попытка избавится от занозы в пальце путем его ампутации. У меня и после 1 ТО все нормально, так что эта беда не у всех. Компьютерную диагностику тоже делали уже минимум 2 раза. Я рассуждаю примерно так: если машина нормально заводилась почти в течении года, а потом перестала, то значит нужно искать то, что могло измениться за это время. Если прошивку до этого не трогали, то с чего вдруг она может повлиять? Так что нужно копать в сторону свечей, форсунок, дросселя, фильтров и т.п. Кстати, грязь в дроссельном узле можно и не увидеть, для того, чтобы начала слегка заедать заслонка достаточно крохотного наслоения, ее же не клинит намертво, она только чуть-чуть застревает. На тех же Фокусах это выражалось в плавании оборотов ХХ. Предположим, ЭБУ отдает команду дросселю приоткрыть заслонку, а она слегка застряла и воздуха по-прежнему не хватает. Идет следующая команда на еще большее открытие - заслонка срывается и открывается гораздо больше, чем требовалось, обороты взлетают, ЭБУ закрывает заслонку, обороты падают и все повторяется снова и снова. Сам с этим сталкивался, мыли очистителем для карбюраторов. А перепрошивка... Да, возможно она и дает эффект, но кто даст гарантию, что изменения не скажутся на чем-то другом?
    проблема в том, что у некоторых и промывка дросселя не давала должного результата...
    в начале темы Пешеход помыл заслонку http://terrano-club.ru/threads/utrennij-start-dvigatelja-2-0-f4r.1452/page-7#post-70871
    и не помогло http://terrano-club.ru/threads/utrennij-start-dvigatelja-2-0-f4r.1452/page-8#post-71137
    Октябрь нравится это.
  5. AntonyS
    AntonyS Авторитет
    Антон
    Я и не говорю, что промывка - панацея. Пока еще не найдена причина, нет и однозначного рецепта. Возможно, такой эффект дает сразу комплекс причин. Я это к тому, что прошивка, на мой взгляд, не решение проблемы, а попытка обойти возникшую неисправность. Что-то вроде "жучка" в электрике. А это, чаще всего, влечет ухудшения в чем-то другом. На той же самой прошивке целый год все было в порядке.
  6. Igor1209
    Igor1209 • Партнер клуба •
    Дастер 4х4 2,0 / GAC GS8 2.0T
    Если Вы найдете ссылку на тему, в которой я все потуги описал, то там как раз про все написано.
    Проблема ушла полностью, после перепрошивки.
    Помывка дросселя не панацея. Это точно
    catm12, Октябрь и Константин К.И. нравится это.
  7. Октябрь
    И свечи менялись на иридиевые, не помогло. Методом исключения лично я пришёл к перепрошивке, и убил сразу двух зайцев- прочиповал и устранил проблему, повторю со всей ответственностью- после чипа забыл о ней (проблеме).
  8. Константин К.И.
    Значит всем вставать в очередь на смену свечей,промывку дросселей,фильтров,проводов,прокладок и т.д. Машине год а в ней уже всё менять и чистить надо.У меня конкретно после прошивки машина поехала и не брыкает и не тыркает и заводится утром как только из салона!
  9. AntonyS
    AntonyS Авторитет
    Антон
    Колхоз - дело добровольное. Стоимость прошивки несколько больше стоимости промывки или замены свечей. У меня и на родной прошивке все нормально. И не только у меня. Может еще и бензин влияет.
    Кстати, я пропустил таблицу, которую обещал составить Александр по нашим данным о глюке или ее не было? Может быть из нее какие-то зависимости видно?
    так перестали "данные" поступать :) а по 5-7 примерам трудно составить картину....
    Ну у прошивки ведь главная задача не борьба с этим глюком. Это тот случай "побочки" от лекарства, который становится основным действием (это я на изобретение виагры намекаю) :)
    А насчет того, что у кого-то этот глюк не происходит у меня есть версия, что т.к. дроссель - это механическая деталь, то она выпускается с какими-то допусками и может вполне оказаться, что у кого проходное сечение дросселя в положительном допуске - тот глюк не наблюдает, при обратной ситуации - обратный эффект.
    По ценам...Тут проскакивало, что чистка дросселя у ОД стоит примерно 3 000 руб, смена свечей будет 1 500 руб...Без гарантии исчезновения глюка. Чип-тюнинг - 6 000 руб, т.е. всего на 1 500 побольше.
    ааа370 и Октябрь нравится это.
