  1. Да
    41 голосов
    33,9%
  2. Нет
    80 голосов
    66,1%
    а у вас уже рестайлинговый мотор?
  3. GolfGT
    GolfGT Новичок
    Nissan Terrano 2.0 (143лс) 4x4 AT 2016
    Да, 143 л/с
    Судя по панели приборов - рестайлинговый.
  5. Docc55rus
    Это не важно, ведь после ремонта (гарантийного) проблема не ушла, да ещё и прогрессирует. Так что пусть ищут, что бы вы им "возврат" не оформили.
  6. Docc55rus
    Ещё один вариант "утреннего"глюка + полезная информация.
  7. Deda Aleks
    Немного поворчу, настроение не к черту.
    Про причину глюка думаю говорить не стоит, она очевидна и правильна. А вот способ диагностики меня немного удивил. Данный товарищ всегда все говорил и делал грамотно, но, на мой взгляд, не в этот раз.
    Дело в том что когда он завел машину и дал ей поработать примерно минуту, он и не мог получить другие показания. Я у себя это наблюдаю при каждом утреннем старте. Поворачиваю ключ, температура и в гараже и двигателя одинаковая. Ну иногда зимой внешняя может быть на градус пониже. Это объясняется тем, что датчик расположен близко к полу. А вот после запуска и минуты работы разница может быть и побольше. Плюс он ориентировался на температуру в телефоне. А где расположена ближайшая метеостанция? У меня например разница с ней составляет порядка 2-3 а иногда зимой и до 10 градусов доходит. Поэтому было бы правильней не заводя машину, подсоединится и посмотреть на показания.
    Далее я первым делом пошевелил бы провода (сопротивление наше все), и если не помогло, то только тогда уж менять датчик.
    Способ замены тоже порадовал. Нет все правильно, в сервисе за денюшку так и делают (если вы за ними наблюдаете). Но самому такие танцы с бубном устраивать, уж позвольте. Сбросил давление, подготовил новый датчик, "приоткрутил" старый, почистил тряпочкой посадочное место, открутил заткнув пальцем отверстие, взял другой рукой новый, вставил - прикрутил. Потерь антифриза минимум (чаще даже доливать не придется). Буквально на прошлой неделе пришлось менять "прокачивюший" насос. Правда работали в четыре три руки (одному там не справится, сразу надо два отверстия зажимать, ну и подавать чем-то надо), но потеряли тосола не больше 50 грамм, и те почти все в самом насосе (не доливал. некогда было).
    А так все правильно показано - рассказано.
    Полегчало штоли.:russian ru: Видимо старею. :cray2: Пошел собираться на работу.
    Да и с праздником всех от души.:drinks::buket:
    taba4ok, Волчара, Docc55rus и ещё 1-му нравится это.
  8. Docc55rus
    Алексей, не надо быть слишком строгим. Ребята показывают как в гаражных условиях вычислить неисправность, к тому же в начале видео сказали, что пациент не первый раз у них и проблема выявлена, а для нас просто картинка. В которой, к слову сказать наглядно показано расположение и самого датчика, и выпускных штуцеров (на шланге и помпе), здесь на форуме эти вопросы вставали не единожды. К тому же рекламу химии ни кто не отменял :biggrin:, а как её прорекламить, если пальчиком закрыть и новый вкрутить...
    В сервисе как раз тряпочку стелить не будут и чистить скорее всего тоже, а просто вкрутят новый и всё.
    Спасибо! С праздником!!!
  9. Deda Aleks
    Так именно поэтому я его и поправил. Ну что заводить перед тем как не надо. Как поменять проще.
    Судя по вытекшему количеству, она ему мало помогла. И стелить конечно не будут если только:
    Согласен полностью. Потому и написал:
  10. GolfGT
    GolfGT Новичок
    Я сдернул и продул фишку датчика температуры месяц назад и проблема запуска вроде как ушла, но и погода поменялась - перестали идти дожди и похолодало. Надо попробовать его ещё смазкой как в ролике обработать
  11. Crab12
    Crab12 Новичок
    А может кто посоветовать такого Мастера в Москве?
