  1. Дядя Сережа
    Артем, поправь цитату в своем сообщении. Я таких слов не говорил.
    Ну а, про проставки:
    - Я на таких тысяч 50 накатал и по полевым и по горным "дорогам", никаких проблем. Потом заменил на удлинненые-усиленые, с бОльшим ходом, стойки от фирмы РИФ, а снятый комплект проставок благополучно продался и служит на другой машине.
  3. Snigur
    Snigur Завсегдатай клуба
    Артем
    Подскажите пожалуйста кто ставил проставки вот такого вида, именно с таким удлинителем штока как на фото. Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: Screenshot_2023-04-09-20-02-44-780-edit_com.android.chrome.jpg
    Поставили, затянули. Все хорошо, но из-за удлинителя штока теперь чашка опоры не достает до гайки которая держит родную опору, и соответственно ушел зазор между стаканом и чашкой опоры, чашка плотно протянулась к кузову.
    Фото зазора как было, до:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: Screenshot_2023-04-09-20-04-12-497-edit_com.android.chrome.jpg
    Стойка конечно крутится по шайбе из комплекта проставок, но что-то подсказывает что так не должно быть.
    Что делать, шайбы подкладывать, или оставить как есть?
  4. Дядя Сережа
    Я ездил на таких. Ты неправильно собрал. Чашка ставится сверху, на чашку гайка. Втулка ставится ниже чашки
  5. Snigur
    Артем
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: Screenshot_2023-04-10-08-46-03-303-edit_com.microsoft.office.officehubrow.jpg
    В инструкции втулка выше чашки, и самое интересное - без втулки гайка в чашку не лезет, слишком большая.
    Но то что результат неправильный, Я уже понял. Буду под чашку доп шайбы подкладывать
  6. Дядя Сережа
    Косячный комплект. Футорка большого диаметра, соответственно и гайка больше (невходит в чашку (подкапотная шайба). Втулка (F) ложится под чашку она и компенсирует резиновую проставку. Выхода 2: переставить втулку под чашку, а на чашку положить подходящие шайбы чтобы завернуть гайку, если длинны резьбы футорки хватит, или подобрать другую чашку с большим внутренним диаметром.
    Еслиб чашка была ещё не рассверлена то можно былоб проточить футорку под меньшую гайку.
    Мозгов нет у того кто нарисовал картинку и написал порядок сборки, упомянув разный диаметр футорки не в полном объёме
    ermac, ааа370 и Snigur нравится это.
  7. Snigur
    Артем
    Да, спасибо. Буду, пробовать с шайбами, чего-то намутить. Жаль токаря нет под боком...
  8. Дядя Сережа
    Попробуй грани гайки уменьшить на один размер, точности обработки на наждаке и не совсем кривых рук будет вполне достаточно чтобы подогнать под гаечную головку на размер меньше
  9. Snigur
    Артем
    Да, ну. Мороки много, пока подложу шайбы уже купленные в Леруа, а там если не понравится такой вариант найду где выточить нормальные шайбы, или гайки потоньше.
  10. Дядя Сережа
    Главное чтобы после подкладки шайб (на чашку!) хватило резьбы под гайку
    ermac и K S V Perm (Сергей) нравится это.
  11. Snigur
    Артем
    посмотрим, может и хватит, есть еще вариант подложить леруашные шайбы ПОД чашку, правда придется подкладывать штуки 4, чтоб необходимую высоту набрать..
    На задних стойках такой же зазор как на передних?! Не посмотрел когда снимали...
