Террано-Клуб.Ру → Вода под ковролином сзади за пассажирским сидением. Откуда???
Тема в разделе "Общий технический раздел", создана пользователем Max1973, 8 авг 2021.
  1. Max1973
    Max1973 Новичок
    Сегодня поднял ковёр, течёт из под накладки туннеля пола , в середине, снял на видео , но не знаю как прикрепить. Очень похоже на конденсат. Кстати со стороны водителя тоже болото. Видимо стекает в обе стороны, из под машины тоже капает конденсат, но откуда я не нашёл. Записался на среду в сервис, может они найдут точную причину.
  3. Max1973
    Max1973 Новичок
    В целом не радужная картина, машине 4 года , а под коврами болото и плесень и видимо давно.
    Выкладываете видео на Ютуб, а сюда ссылку.
  5. andbyrg
    andbyrg Местный
    г.Гродно Беларусь
    Террано elegans 2.0 4wd 6МТ черный
    У меня такая же ерунда....
    А причина проста как я понял.. По крайней мере у меня это происходит во время дождя или мойки (обнаружил когда на даче был) если машина стоит чуть под наклоном влево или вправо.... Из сливных отверстий дверей вода попадает на резиновый уплотнитель (получается они так неудачно расположены) и частично стекает в салон.. Но у меня коврики резиновые, так я их плотнее придвигаю к дверям.. И вода остается на них.. хотя все равно часть попадает на ковролин.. Зимой этого нет..
  6. Max1973
    Max1973 Новичок
    У меня в итоге проблема была в следующем: пробка с трубкой слива конденсата с кондея было запресована криво, при этом конденсат стикал по туннелю пола в салон, между накладкой и самим туннелем ,тёк под ноги задних пассажиров. Устранили , но потом вода опять появилась , искали не нашли. Итого кондей не включаю пока, да и осенью - зимой он не нужен. Весной буду опять смотреть искать, но после устранения дефекта трубки окна в салоне перестали запотевать после выключения двигателя.
  7. SSRES
    Смотрите уплотнительную резинку между корпусом испарителя и тоннелем. Если частично сдвинулась конденсат будет течь по тоннелю и потом в ноги пассажира. Старый косяк Дастеров, Ларгусов, Сандеро.
    При чем если машина имеет наклон влево-вправо будет больше течь либо в ноги, либо через дренаж на улицу.
    Вот характерное видео.
    perlinganit, Путин и taba4ok нравится это.
  8. Monax80
    Monax80 Новичок
    Поднял обшивку пола под ногами водителями, вся шумоизоляция мокрая, шумоизоляция моторного щита тоже мокрая вплоть до выхода жгута проводки. Коллеги, может кто сталкивался с попаданием воды в этом месте?
  9. К Сергей
    К Сергей Завсегдатай клуба
    Ставрополь
    здравствуйте. по опыту эксплуатации другого автомобиля могу посоветовать проверить в двери сливные отверстия внизу . на предыдущем авто вода скапливалась в большом количестве в нижней части двери. и вытекала уже в салон. при открывании и закрывании слышно было как плюхается все это дело. снизу должны быть отверстия для удаления воды. они могут быть прикрыты уплотнителями. или грязь набилась и не дает вытекать жидкости.
    taba4ok, ааа370 и Ингвар53 нравится это.
  10. Monax80
    Monax80 Новичок
    Про течи с дверей прочитал, но у меня вода поступает откуда то сверху за торпедо, нащупал мокрый войлок в районе выхода тросика капота и жгута проводки. Предыдущий владелец менял лобовое стекло и есть предположение, что его плохо вклеили .
  11. K S V Perm (Сергей)
    Я всю зиму на водительский коврик на ногах снег таскал, он там таял и через протоптанное пяткой отверстие стекал на ковролин. Сейчас под новый газеты кладу влагу удаляю.
    Ингвар53, ааа370 и taba4ok нравится это.
