Террано-Клуб.Ру → вода в багажнике
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Kenny, 25 авг 2016.
  1. Kuzen 1983
    Kuzen 1983 Завсегдатай клуба
    г.Череповец
    Террано 4WD 2.0 Elegance
    ПОлучается слив дверей забит?.Я дак проверял у меня чисто все. Но думаю нужно карту дверей снимать смотреть
  3. Вовка
    Вовка Активист клуба
    Верхняя Пышма
    Nissan Terrano, 2014г.в., 2.0л., 135л.с., 4WD, 6МКПП.
    Слив дверей чист. Но вода в карту двери не должна попадать. А попадает. После работы посмотрел - опять уплотнитель мокрый и из под динамика видны следы воды, но в салон не затекло, сфоткал, если что потом выложу. Сейчас пойду разбирать, смотреть что там да как.
  4. Вовка
    Верхняя Пышма
    Фотки загрузить не смог, видимо слишком тяжёлые. Снял карту, выяснил, что вода в карту действительно проникает. Там есть прилив на карте для защиты динамика от воды. На него вода и попадает, а потом стекает через крепление динамика в саму карту, там скапливается, а оттуда уже в щель между корпусом двери и картой стекает на уплотнитель, который на пороге. Если вода не может протечь вниз через уплотнитель, то скапливается на нем и, переполнив занятое пространство, затекает в салон. Как-то так.
    С левой задней дверью таже история, вода также перетекает из карты. Но там уплотнитель пропускает воду вниз. Что интересно, пропускает он воду потому что там есть соединение двух концов уплотнителя и в эти концы должна вставляться круглая в сечении резинка, ну кагбы для того чтобы соединить два конца уплотнителя между собой и они были друг с другом на одном уровне и не перекашивались друг относительно друга. Так вот на левой двери эта резинка из одного конца уплотнителя вылезла и, соответственно, один конец уплотнителя смотрит немного вверх а другой вниз, образуется некоторая щель. В эту щель вся вода и стекает вниз (на улицу) . А в правой двери уплотнитель на стыке собран как надо и щели там практически нет, вот вода там и стоит не стекая вниз.
    Сейчас вот думаю: проблема обнаружилась только на шестой год... Раньше частенько смазывал все уплотнители силиконовой смазкой, а тут чего-то уж год наверно не баловал их сим ингридиентом, вот вода и перестала просачиваться вниз между уплотнителем и дверью. Возможный вариант решения проблемы это смазать силиконовой смазкой уплотнитель. Или разобрать стык уплотнителя как на левой двери и не париться. Но всё это не решает проблемы попадания воды в дверную карту. Надо думать как изолировать дверную карту от попадания в неё воды.
  5. Kuzen 1983
    г.Череповец
    ТОже самое машине 6 лет. Но я обычно на зиму смазываю силиконовой смазкой. Резинки у меня стукающие с обоих сторон стоят но протекает только с правой стороны. Один раз было и с левой.нужно,что то думать с этой проблемой
  6. Stilist
    Stilist Старожил
    Terrano 2.0 4WD A/T Elegance
    Всем привет, недавно устранял проблему, при сильных ливнях, вода стекает на обшивку двери изнутри и если плохой герметик-то стекает на пол
    стекает с отверстий на уровне поводков, лечиться изоляцией, двери от обшивки, на тииде была просто пленка наклеена на металл.
    мне просто дверь заклеили звукоизоляцией, решив (надеюсь) обе проблемы , так то тише стало заметней
  7. Вовка
    Верхняя Пышма
    Сегодня детально решил изучить как устроена дверь. И понял суть мысли реношных инженеров. Другие производители чтобы не пускать воду и пыль в дверную карту закрывают технологические отверстия толстой плёнкой по всему периметру двери обмазывая её края тягучей липкой мастикой и тогда в пространстве за картой всегда сухо и чисто.
    Реношные инженеры решили сэкономить на плёнке и приклеили на мастику (:preved:внимание!) саму дверную карту. Я вчера когда карту снял, то обнаружил на ней по бокам и снизу по периметру мастику. Чёрная липкая и тягучая. Вчера я этому не придал значения, а сегодня обратил внимание на эту мастику. Инженеры позволили воде проникать в карту, при этом загерметизировав саму карту и предусмотрели два сливных отверстия, что бы вода могла вытекать из карты внутрь самой двери, а от туда уже через дверные дренажные отверстия, которые видны внизу снаружи двери.
    Подозреваю, что произошло следующее: мастика эта постепенно отклеилась, потому что явно в минусовые температуры перестаёт быть эластичной и клейкой. Плюс вода, которая имеет свойство в морозы расширяться. И вся эта прелесть в один прекрасный момент тупо отклеивается. В щель набивается дорожная пыль грязь и у мастики уже нет ни каких шансов приклеиться обратно. Тадам: карта разгерметизирована и мы сталкиваемся с выше описанной проблемой - затоплением салона. На новых машинах такого не происходит потому что это процесс длительный далеко за гарантией и производителя это устраивает:dance2:. Вот почему проблема вылезла только на шестой год. Я когда отдирал карту от двери, то эта мастика была прилипшей лиш в нескольких местах. Процентов 30-40 было только прилипшего. А сегодня посмотрел на места, где отлепилось давно, эти места прям выделяются - вся поверхность мастики грязная и задубевшая.
    Решение проблемы: надо отодрать старую мастику и нанести новую и будет счастье... ещё лет на 5-6 :dance2:
    Вопрос: где достать такую мастику?
    На крайняк можно наверно силиконовым черным герметиком промазать, но есть подозрение, что с этим герметиком потом будет проблематично отдирать карту в будущем.
  8. Вовка
    Верхняя Пышма
    Я тоже подумал что можно тупо виброизоляцией заклеить все отверстия, но как же быть с креплением динамика - вода проникает именно через крепление. И там где поводки к замку в дыру входят тоже полностью не заклеить потому что тогда поводки не смогут двигаться.
  9. Kuzen 1983
    г.Череповец
    А если не снимать карту. А так место соприкосновение карты пластик и двери железа замазать герметиком?
  10. Stilist
    Stilist Старожил
    Можно, я так и хотел в принципе.
    Герметик ABRO Black я мазал, карту по -периметру не знаю, ну по мелочи отлипается нормально.
    Мне сделали так:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20200919_160910.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20200919_161719_1.jpg
    Маделин клеил сам (давно хотел жена жаловалась, что дует, купил несколько листов на клейкой основе, все ждали своего часа)
    Если поливать из шланга (без напора - просто сверху).
    Льет из отверстия обведенным красным в основном, причем хорошо льет.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20200919_163508.jpg
    ну и плюс получите акустически более комфорт.
  11. Kuzen 1983
    г.Череповец
    Карта легко снимается? Клипсы не ломаются?
