Террано-Клуб.Ру → вода в багажнике
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Kenny, 25 авг 2016.
  1. Kuzen 1983
    Kuzen 1983 Завсегдатай клуба
    г.Череповец
    Террано 4WD 2.0 Elegance
    Льет получается с верху потом стискает вниз ,А я думал вода по подает через ручку затем по поводкам в низ в нутри двери
  3. Stilist
    Stilist Старожил
    Terrano 2.0 4WD A/T Elegance
    мне снимали-шло туго если честно, непонятно, толи из-за мастики то ли из-за клипс
    не сказать что шибко нежничали, отрывали с силой (главное открутить все винты и не забывать что они в динамиках еще всех 4х дверей!!)
    на 4 двери сломаны две клипсы (заменены на месте, отличались только по цвету)
  4. Stilist
    Stilist Старожил
    да, я поливал на стык крыши и двери, из отверстия с другой стороны тоже льет, забыл про него, но следов и подтеков меньше (если фото увеличить-видно следы). На полке над колонкой вообще влажная грязюка-слой, колонка сама мокрая сзади была.
    Можно просто пленку вырезать и наклеить по периметру, в сервисе на тот момент просто не было ничего такого кроме шумоизоляции
  5. Kuzen 1983
    г.Череповец
    А шумка не намокнет и не будет впитывать? Потом плесень появиться
  6. Stilist
    Stilist Старожил
    рассчитана должна быть на такое
    с виду это похоже на многослойную фольгу толстую, на липкой подложке
    производитель пишет-каучуковая
    плесневеть нечему особо
  7. Kuzen 1983
    г.Череповец
    Карта дверная держится на пистонах и саморезах что крепят динамик ?
  8. Stilist
    Stilist Старожил
    опять же сам не снимал-наблюдал только
    в динамике саморезы (сетку просто поддевали и вытаскивали-там две защелки)
    винт где ручка открытия двери
    один винт под длинной серебристой накладкой (наискосок которая)
    и один под квадратной заглушкой (в районе где в передних кнопки открывания стекол)
    остальное -пистоны по периметру
    и ручка для открывания стекол-если сзади ручная, там держит ее пружинка внутри, саму ручку на себя и такой Г образной отверткой ее отгибали изнутри как-то, если электростекла-то просто вытаскивается панель
    снимали пластиковым съемников и где была его опора-клеили монтажный скотч чтоб не царапнуть
  9. Вовка
    Вовка Активист клуба
    Верхняя Пышма
    Nissan Terrano, 2014г.в., 2.0л., 135л.с., 4WD, 6МКПП.
    Попробовал оторвать некоторый участок этой мастики и вместо неё силиконовый герметик залить. Старался залить побольше. Когда установил карту на место, то при установке надавливал на края карты и это было ошибкой. Между картой и металлом двери есть щель 2-3 мм. Давим на карту - герметик расползаётся, отпускаем - он обратно не возвращается)) хрень в общем получается. А как установить карту не надавливая на неё, чтоб герметик не расползся? И тут вспомнил про этот пост.
    А если не снимать карту. А так место соприкосновение карты пластик и двери железа замазать герметиком?[/QUOTE]
    В общем промазал пока снизу герметиком временно, посмотрю что будет. А так пришёл к выводу: нужно ставить шумку, заклеивая ею все отверстия, на полку динамика клеить плёнку, чтобы вода не сочилась через крепление динамика в карту. И карту полностью на герметик садить, но с промазыванием её снаружи.
    Я когда промазывал щель герметиком, думал наклеить молярный скотч по периметру карты и железу, а чёт как-то он у меня куда-то запропастился, за то попалась под руку синяя изолента. Так ею обклеивать оказалось вообще прелесть, она тянется как надо, все изгибы плавно облегает и не отваливается. Наклеил её равнехонько вдоль щели, запузырил герметик в щель от души, потом пальцем вдоль щели прошёл. И вдавил герметик под карту и лишнее убрал. Потом только грязную изоленту аккуратненько снял. Красота получилась!
    Kuzen 1983 и Stilist нравится это.
  10. Вовка
    Верхняя Пышма
    Забыл отписаться по результатам герметизации карты. Всё держится отлично, ни чего не протекает. В моем случае оказалось достаточным промазать герметиком только низ карты с заходом вверх с каждой стороны примерно по 10см. Герметик брал в автомагазине. Какой не помню. Чёрный, без запаха, в тюбике. Сохнет правда долго, поэтому повезло, что сухая погода была. Всё держится, ни чего не отваливается и не протекает.
    Но по хорошему надо будет все же установить шумку, загерметизировав ею все отверстия и уже по нормальному после этого загерметизировать герметиком всю карту.
    Kuzen 1983 нравится это.
