Террано-Клуб.Ру → водительское сидение снизу-посмотрел и испугался.
Тема в разделе "Общая информация о новом Nissan Terrano", создана пользователем stascom, 23 янв 2019.
  1. Андрей Кошкин
    Дык это... "Прокладка между рулём и сиденьем" - безнадёжный архаизм, прошлый век.
    Нонче - "Прокладка между сиденьем и магнитолой".
  3. ааа370
    У меня не сле
    В субботу попробую и отпишусь.
  4. SSRES
    Поправка. Все чаще смартфоном.
    Андрей Кошкин нравится это.
  5. Андрей Кошкин
    Ну да. Между магнитолой и смартфоном.
    Экскьюз меня ))
  6. Docc55rus
    Нет, так не должно быть.
  7. defens5
    defens5 Начинающий
    МСК
    Террано Элеганс 2.0 143л.с., AT, 4wd
    Что же может быть причиной и как исправить.
    На такой магнитоле возможно сделать сброс?
  8. SSRES
    Поддерживаю.
    Уважаемый defens5, ваша магнитола Рено в девичестве HUMAX HARN 1005 RV3D-C3010E получает питание от:
    12-пин разъем, пин №5 - (+12 В.) постоянное питание через предохранитель №34 (15А) в салоне. Поддержание настроек магнитолы. Есть всегда даже без ключа в замке.
    24-пин разъем, пин №1 - (+12В.) сигнал на изменение подсветки ГУ при включении габаритов - БС - ДС.
    пин №2 - АСС (+12В.) основное питание ГУ от замка зажигания, подается при положение ключа в замке 1 и выше, через предохранитель в салоне №16 (15А)
    пин №14 - (+12В.) что это за питание, каким предохранителем защищается (возможно №32 (7,5А) в салоне) и откуда берется мне не известно. Возможно жизненно необходимо для ГУ Ниссан Коннект или MediaNav Evolution. На моей машине присутствует (приходит желтый провод на разъем). Мое предположение, что по нему какое-то время осуществляется питание магнитолы после выключения зажигания, которое возобновляется если отключить, а затем включить ГУ кнопкой.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: Мафон_1.jpg
    Проверяйте питание по пин№5 12-ти пин разъёма. Если есть - косяк ГУ, если нет - косяк проводки или предохранителя. Если предохранителем не лечится, то лучше к ОД пока машина на гарантии.
    Docc55rus и ааа370 нравится это.
  9. defens5
    defens5 Начинающий
    МСК
  10. defens5
    defens5 Начинающий
    МСК
    В общем, путём длительного тестирования и озадачивания ОД, выяснилось, что странное поведение магнитолы связано со слишком объёмным аккумулятором смартфона. Магнитола пытается отслеживать его ёмкость и не справляется... При удалении телефона из списка подключенных устройств, проблема устранилась сама.
  11. Romsan
    Вот оно что, Михалыч! ©
    Спасибо за информацию.
    SSRES и K S V Perm (Сергей) нравится это.
