    Пока не заморачивался с врезной :) Езжу с магниткой.
    По идее, крепеж на рейлинг с т.з. качества функционирования - не очень, т.к. антенне 27 МГц требуется не просто электрическая масса, а противовес, т.е. плоское, металлическое основание, площадью около 1 м2.
  3. VVind Hum@n
    VVind Hum@n Завсегдатай клуба
    уазик системы Terrano 4x4
    обещанные фотки:
    А вообще реленг звонится на массу, сопротивление примерно 0,9 Ома. Мерил между сколом на реленге и железкой от замка на центральной стойке.
    Grip, конечно корпус выступает противовесом в антенне, но это по "фенщую" :) , но в общем и не по центру работать будет, но с белее низким КПД. Ведь не всегда получается сделать все идеально, даже если магнитку снять и поставить обратно настройки уплывут.
    А по поводу кронштейна, буду думать где его переделать.
    согласен, что это по феншую :) в жизни приходится идти на компромиссы :)
    да и как правильно отмечают некоторые - имеет ли смысл убиваться в КСВ=1,0 на подвижном средстве - все равно антенна будет постоянно вихлять хлыстом.
  5. Murashk0
    Murashk0 Начинающий
    г. Тверь, Тверской обл
    ELEGANCE
    с рацией на трассе владеешь ситуацией. В городе я её вырубаю.
    Зависит от города.
    У нас есть отдельные внутригородские каналы - авторадиоклуб1 и авторадиоклуб2 :) Чаще всего их и использую.
  7. НиколайIII
    НиколайIII Завсегдатай клуба
    г.Нефтеюганск.хмао-югра
    Никола
    террано.4вд.мануал.элеганс плюс
    так и не дождался разбора рейлинга =)
    решил сегодня сам залезть, пара сломанных защелок и все открылось
    в общем рейлинг сам по себе из алюминия, а сверху облеплен пластиком, в местах крепления к кузову съемным пластиком. серединка вплотную обтянута пластиком. если винтить крепление от антенны то можно ее ввинтить хоть куда скорее всего. но землю я не проверял, хотя думаю есть, раз VVind Hum@n, говорил, что сопротивление он померил.
    на фотках все видно - вроде... плюс не совсем понятно - на три болта закреплен рейлинг с задней части или на два? и что там за черная заглушка? можно ли через нее пропустить провод в салон, но по-этому поводу , если узнаю отпишусь отдельно.
    VVind Hum@n нравится это.
  8. VVind Hum@n
    НиколайIII, с какой части начинать снимать, с внешней или внутренней? С какого места подлезать фомками и в какую сторону идти?
  9. НиколайIII
    Никола
    я точного ответа дать не могу, единственное - с внешней части(большая деталь) выдергивать надо 4 крепления только, но она очень плотно сидит, если ее вытащить, то внутренняя часть снимется без проблем - все 8 или 10 защелок отогнешь пальцами и вылезет она сама.
    по сути рейлинг защелкивается деталями навстречу друг другу, значит и расщелкивать так же надо
    Я отдирал внутреннюю часть с 8 креплениями, от тонкой части рейлинга к его креплению к кузову - но я поломал штуки 2-3 защелки. зато большую(внешнюю часть) снял без каких либо проблем.
  10. Bandov
    Bandov Завсегдатай клуба
    Краснодар
    Alex
    Suzuki Grand Vitara 2.4 л (169 л.с.) 4WD.
    Grip,Зачем вообще нужна рация в машине ?
