    Не, главное не ронять - и всё будет норм. У этой еще разъем переработан - это хорошо, т.к. у МегаДжета 555 это было (есть) слабое место. Ну и в обзоре сказано, что при разработке Оптим Апполо 1 вер.2 прислушивались к замечаниям пользователей - это вообще отлично. Хороший выбор.
  3. VVind Hum@n
    VVind Hum@n Завсегдатай клуба
    уазик системы Terrano 4x4
    Народ, а какие мысли по поводу антенны? Сверлить крышу не хочется, да и хлипкая он, от смахивания снега щеткой вся гуляет.
    несколько приемлемых вариантов:
    1. к одному из болтов, крепящих рейлинг.
    2. на пятую дверь сбоку (есть спец. крепеж).
    3. магнитная
  5. Leon
    Leon Завсегдатай клуба
    Леонид
    Дастер Edition One 1,5 dCi 4x4 МКП6
    4. На поперечину рейлинга. Я и кронштейн добротный подобрал.
      Размер файла:
      60,3 КБ
      Просмотров:
      75
    VVind Hum@n и Grip нравится это.
    а интересно, ваш крепеж в других размерах существует? Это я к тому, что может сразу на рейлинг есть размерчик, чтоб с поперечинами не связываться. Но в любом случае, потребуется надежная "земля" для антенны.
  7. Leon
    Леонид
    Grip, У рейлинга профиль замысловатый, Пока не подобрал. Заморачиваться с изготовлением не хочется. До весны время есть, по теплу на даче займусь. Для земли отлично подойдет болт крепления рейлинга, только проверить контакт.
    Сегодня, пока прогревал авто в голову пришёл еще один вариант крепления антенны.
    У Элегансов (и комплектации выше) средняя часть рейлинга - металл, причем полый - а что, если в нем сверху сделать отверстие и закрепить врезную антенну? Площадка рейлинга сверху достаточная вроде. Провод можно протянуть внутри рейлинга и выпустить в салон в местах его крепления к крыше+там же взять надежную "землю".
  9. VVind Hum@n
    Grip, сегодня вечером посмотрел реленг, не лучше место для установки антенны. ИМХО
    Сверху площадка большая, но она имеет радиус. Сам реленг вроде как алюминиевый может выломать антенну, надо усиливать изнутри. Чтобы антенну закрепить сверлить надо на сквозь. Наверное надо искать или кронштейн на реленг или под место крепления реленга к крыше.
    Ну то что небольшой радиус - это не страшно - резинку уплотняющую потолще и норм. Взять антенну на шарнире (Сирио), чтобы выровнять по вертикали.
    А вот то, что алюминий и может вырвать - это уже хуже, тогда действительно надо через стальные прокладки :( а это уже геморр.
    Тогда проще под крепежный болт рейлинга.
    Сегодня прикупил комплект Optim Appolo I (rev.2) и магнитку Optim ML-145. Сразу настроили КСВ.
    Радейку пока подключил к прикуривателю и засунул в карман переднего сидения :)
    VVind Hum@n и Leon нравится это.
