    всё верно, цена вопроса расплывчата :) в зависимости от "крутости" модели...
    вам для поездок хватит и не самого дорогого набора: рация+магнитная антенна
    как пример:
    вот радиостанция: http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=17066
    плюс магнитная антенна: http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=7802
  3. Pantos75
    Pantos75 Авторитет
    NISSAN X-trail Беляш 2,5 4x4
    И куда и как сие чудо в машину пристроить?
    когда в том году ездил ставил саму рацию между центральным тоннелем (или как оно называется...) и пассажирским креслом, оно там встает внатяг и не болтается. Антенну на крышу с левой (водительской) стороны над багажником. Кабель антенны заводим в правый верхний угол задней двери, заводим в салон. Проем двери внутри салона обделан резинкой - отгибаем её и укладываем кабель по периметру до уровня кармашка водительского сиденья. Прикручиваем разъем к радиостанции. Оставшийся (лишний) кабель складываем в кармашек. Как вариант - можно уложить кабель до пола и лишний закинуть под водительское кресло. Питание - в прикуриватель. Если рация не снабжена разъемом под прикуриватель, то купить и припаять. Обычно прям в магазине можно эту операцию сделать :)
    Всё!
  5. Pantos75
    Pantos75 Авторитет
    Ага. Mожно ли запитать через usd?
    нет, нужны честные 12 В бортовой сети.
  7. Pantos75
    Pantos75 Авторитет
    Вывод. Нужно запитывать непосредственно от сети авто. Прикуриватель занят прочими девайсами или строить пирамиду с двойником прикуривателя, что не айс.
    И еще маленькие тонкости этого дела. Если будете покупать комплект, то в основном в магазинах услуга бесплатная - настройка КСВ. Т.е. поставите антенну на примерное место на крыше, подключите к рации и человек спец. прибором проверит/отрегулирует длиной антенны КСВ. Магнитные антенны, конечно чуть меньше эффективны, чем врезные, но проблем с установкой, а особенно если антенна требуется не часто, нет.
    Еще маленькая тонкость...Когда будете вести антенный кабель в салон перебросьте его через рейлинг, а не под ним. Для чего...Если вдруг придется остановится в непонятном месте, то антенна легко снимается и переносится в салон, а если бросить кабель под рейлингом - придется её откручивать от рации и весь кабель вынимать из под резинок и т.п.
    Дончанка нравится это.
    как вариант, можете сделать подготовленное питание...Снимаете тоннель, добираетесь до прикуривателя сзади, берете кусок двухжильного провода (лучше с разным цветом жил, еще лучше если красная и черная) и присоединяетесь к клеммам прикуривателя. Далее прокладываете этот кабель по центральному тоннелю до пассажирского кресла и выводите его между полом и пластмассой тоннеля в районе пряжки ремня. На окончание провода можно соорудить какой-нибудь разъем с ответной частью на проводах питания рации. Только внимательно с полярностью! :)
  10. Отшельник
    Отшельник Авторитет
    г.Минск
    Илья
    Террано 2.0 МКПП 4WD черный
    Одобряю девайс!
    Некоторые через дверь багажника подключаются. И в багажнике розетку делают.Тогда через релинг перекидывать не нужно , снял и бросил в багажник.
    я пробовал - длины кабеля не хватает :( на магнитных антеннах длина кабеля не изменяется, т.к. является как бы продолжением антенны.
