    Вот неделю езжу с "модернизированным" клапаном ни хрюка ,ни пука не издает. Решил его все такии спровоцировать на шумы -на работающем двигателе выдернул щуп масла ,только слабое шипение в районе клапана -ни каких свистопердулек не получилось :mosking:
    taba4ok и Волчара нравится это.
  3. r555rx25041971
    r555rx25041971 Новичок
  4. r555rx25041971
    Добрые люди у меея такая же проблема ниссан террано 2016 причем с момента продажи уже 3 года. Ремонтировать не хотят говорят пока не вылезет неисправность....за....ли
  5. r555rx25041971
    Кстати такой же звук когда не закрыта плотно крышка масл.горловины
  6. r555rx25041971
    Скиньте номер по катологу
    Этот звук нормально работающего клапана ,эффект как от резиновой уточки(игрушка) из-за эмульсии. Можно забить на этот звук. Можно заменить (. Renault
    82 00 291 355 цена 2,5 тр)
    звук снова появиться ,когда накопиться эмульгат. Мсделатьнвнутри клапана или взять с донора от Черри 481H1014040 цена 140 р.
    Или не лениться снимать этот клапан со всеми приводящими трубочками и чистить его от эмульгат и трубочки с адсорбером.
  8. r555rx25041971
    Подскажите , а почему сейчас звук на холодный двигатель ИДЕТ и усиливается при включении АКПП?
    Эмульгат холодный - вязкий. Нагрузка больше разряжение в коллекторе,точнее его изменение и как следствие работа клапана
  10. Волчара
    Волчара Старожил
    СПб, Север.
    Сергей.
    Месяц после замены - тишина...
    Так как этот клапан обычно начинает хрюкать с наступлением холодов , то автоодеяло скорее избавит от этих звуков, не только звукоизоляции ,но и за счет повышения температуры в подкапотном пространстве и разжижению эмульсии накопившейся в клапане и приводящих шлангах к нему.
