    Пробег с прорезью в клапане у меня уже 5 т.км. потери мощности и снижение уровня масла нет. Тут весь вопрос насколько делать надпил , чтобы эластичности мембраны хватало его закрыть при сильном разрежении в коллекторе. При разрезе как на моем клапане и мембрана "тихо" без хрюков работан и держит видимо норм. Вырез на китайском клапане с завода.
  3. Bort061
    Bort061 Завсегдатай клуба
    Nissan Terrano 2.0 4WD MT
    Как по разному люди определяют эти звуки! У кого хрюкает, у кого мычит, у кого крякает. На моей машине та же проблема. Но я бы охарактеризовал этот звук, как звук детской свистульки. Потом он стал похож на звуки, издаваемые ночной цикадой. Появился после пробега 70 тыс. км. "На холодную" никаких звуков. Появляются звуки после прогрева до рабочей температуры и только на холостом ходу. При нажатии на педаль газа пропадают. У ОД Genser сказали, что клапана у них нет, типа ждут решения от Ниссан, гарантийный случай или нет. Ну и добавили, что получение оригинальной запчасти займет как минимум, неделю. Сам пока ничего не делал, но думаю, что будет проще исправить самому.
    Кстати, учитывая многочисленные претензии форумчан к ОД в том, что такую элементарную проблемку (даже не неисправность!) они превращают в проблему, заставляет задуматься о компетенции их специалистов.
    Обобщать не стоит, спецы - спецам рознь.
    В принципе суть этого клапана это тот же шланг как на любом нашем авто из блока цилиндров в подфильтровую крышку типа конструктив такой у дорестала за воздушный фильтр. У нас дань экологии уже типа клапана .
  6. Kuzen 1983
    Kuzen 1983 Завсегдатай клуба
    г.Череповец
    Террано 4WD 2.0 Elegance
    В клапане хрюкает мембрана. Если нет клапана. То этот звук не оттуда и причина скорее всего в другом
    На Жигулях( Ладах) хрюкал клапан абсорбера при неисправности соленоида.
  8. Kuzen 1983
    г.Череповец
    У меня когда давиш на кашетку. Что такое хрукает. Не могу не как найти
    Проверить щуп целы ли резинки. И пробку клапанной крышки (раньше они роль клапана играли)
  10. Kuzen 1983
    г.Череповец
    пробку клапанной крышки----- она где находиться?
    желтая штучка сверху проверить в ней резиновые уплотнения ;)
    Ну и дальше при на жатии газа идет рост давления не толька картерных газов ,но и в выпускной системе .....
    Но хрюкает тока
    клапан рециркуляции картерных газов
    А так устроенно у дорестайла https://www.drive2.ru/l/489997907747930426/
    Kuzen 1983 нравится это.
