    Ваще фиолетово ,хрюкает значит работает :)
    Дядя Сережа и ааа370 нравится это.
  3. NutsY
    NutsY Активист клуба
    Липецк
    Юрий/Юлия
    Террано 2,0 4WD + FF2
    Из множества сообщений выше я так поняла, что нарушения в данной системе могут приводить к потере динамичности авто, увеличению расхода топлива и все такое.. т.е. некорректной неритмичной работе двигателя) а это и долговечность...
    Если я не права, поправьте меня:)
    А так то "едет - значит не критично.. сделай дорогая музыку погромче и не обращай внимания" :)
    Хрюкает, значит работает звук который издает этот клапан обусловлен вибрацией мембраны и усиливается от налипшего на него масляного эмульгатора , а вот когда клапан молчит при вытаскивании масляного щупа , то тут скорее всего уже больше за его неисправность , или визжит /хрюкает -беспрерывно - тож повод смотреть целостность мембраны , особенно если это сказывается еще и нарушением работы двигателя (потеря мощности и прочего )то тем более .Т.е. один тока периодический звук без комплекса сопутствующих ему отклонений мало о чем говорящий признак не более как особенность его работы ;)
    Дядя Сережа нравится это.
  5. Станислав Черемкин
    Станислав Черемкин Старожил
    Якутск
    Станислав Николаевич
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Испытывая неприятности от ежедневного прослушивания неприятных звуков, издаваемых клапаном рециркуляции картерных газов, далее КРКГ, решил открыть отдельную тему по данной проблеме. Предлагаю всем, кто испытал на себе все прелести с неудачной заменой КРКГ или модернизацией данного клапана, написать свой опыт в данной теме.
    Летом этого года поменял свистящий КРКГ на аналог от Hermann. Шум после замены клапана пропал. Но недолго я радовался. Спустя где-то неделю новый клапан "запел" по-другому. Теперь вместо тихого посвистывания появился звук, напоминающий хрюкание. Подумываю заменить на оригинал от Рено. Но есть опасения - а вдруг опять... Да и оригинальный клапан стоит недешево. Знаю, что некоторые ставят мембрану от китайского Тигго. Однако, это решение ли данного вопроса? Вот такие дела.
    Да, кстати. Перед тем, как открыть новую тему, я перелопатил немало инфы в интернете. Но нет ни одного случая, достоверно утверждающего, что данная проблема решена раз и навсегда.
  6. Путин
    А в чём смысл? Там и там кусок пластика и кусок резины.
    Для себя выяснил, что вторая причина - уплотнение на пробке маслозаливной горловины. Её тоже нужно менять.
    Если речь чисто про звуки, то можно сделать в крышке штатную прорезь побольше. Тогда будет более плавное открытие клапана и не будет резкой вибрации "уставшей" мембраны. Но здесь нужно поэкспериментировать.
    В вашем случае очень сильно на старение резины влияет климат. У меня, хоть и сибирь, но чутка полегче. Если заморочиться, то можно подобрать мембрану от какой-нибудь японки, они более долговечны.
    Клапан хрюкал,хрюкает и будет хрюкать, главное ,чтоб не постоянно визжал , в таком случае надо искать нарушение герметичности -порванная мембрана, порванное уплотнение в головке щупа или маслозаливной горловины и прочее. С похолоданием заметил начинает практически всегда повизгивать . В самом начале ставил не мембрану от Тигго а вот эту штуку от его клапана на фото слева ,повизгивания исчезли если вытащить было щуп масляный ,то начинал хрюкать постоянно... Так что мембрану если целая менять не надо ,а тока эту штуку или сделать аналогичную прорезь на родной.
  8. Станислав Черемкин
    Якутск
    Здравствуйте, дорогие форумчане! Заменил я "пукающий" клапан Hermann, который у меня стоял июля на другой - Vika. Заменил его в эту пошедшую субботу. Пока тишина. Сколько же он без "пердежа" продержится, не знаю.
    taba4ok, Путин и ааа370 нравится это.
    Пару месяцев или до заполнения эмульгатором полости клапана если нет такой "прорези" .
    taba4ok и Путин нравится это.
  10. Станислав Черемкин
    Якутск
    Вот тогда то и сделаю прорезь.
  11. Юрман
    Юрман Активист клуба
    Архангельск
    Nissan Terrano 2020г 2.0 4wd AT белый
    Ребята, всем привет, тоже захрюкал клапан РГК, насколько опасно так ездить, пока нет возможности заехать к ОД (авто на гарантии)
