  1. Wildchild
    Wildchild Завсегдатай клуба
    Nissan terrano 2.0 awd акпп
    Он со стороны ГРМ идёт, а клапан с другой стороны...да и как я понял клапан "поет" постоянно...а здесь прерывистый звук. Ещё странно что он то есть, то нет....
  3. Wildchild
    Наверно сказывается что я музыкант...но я привык к равномерному звуку двигателя.
  4. Станислав Черемкин
    Станислав Черемкин Старожил
    Якутск
    Станислав Николаевич
    Я тоже так думал. Пока не выдернул масляный щуп. А свист, хрюкание были не всегда постоянными, но частыми.
  5. Путин
    Как раз не постоянно. И диапазон звуков - просто уникальный.
  6. Wildchild
    Ну свиста у меня нет. Только звук хрюканья. А что должно случиться если выдернуть щуп? Он же заорёт. Когда то тесть мне так делал. Что это даст? Или если дохлый клапан не должен заорать если так сделать?
    Да звуки мало похожи на клапан он именно хрюкает периодически ,кому то кажется что поёт повизгивая на хорошей скорости он уже подвывает ,я хоть не музыкант ,но слышу хорошо, как при оборотах двигателя ближе к 4т слышно из под капота как будто турбина воет. А звук как на видео обычный, его особенно хорошо слышно после замены масла ,потом через несколько тыщь пробега он еле слышен , многие озадаченны происхождения сего феномена причин указывают массу ,но точно никто не знает , поэтому принято считать просто особенностью данного мотора.
  8. Papiruso
    Papiruso Активист клуба
    Нижний Новгород
    Nissan Terrano, 2.0, 4WD, АКПП, Elegance+, 2019 г.
    натяжной ролик. особенность нашего двигателя. у многих с новья есть такой звук
  9. Wildchild
    Я просто пытаюсь понять, это чем то грозит или на это можно забить?
  10. Путин
    На днях для интереса снял клапан РКГ, разобрал, помыл. Всё в отличном состоянии. Затем хотел снять маслоотделитель. Но побоялся, что потом трудно будет воткнуть его обратно. Неудобный подход. Поэтому помыл как смог на весу очистителем тормозов.
  11. Wildchild
    А звук хрюкающий был на холостых? Если был, то пропал после манипуляций?
