  1. Путин
    Машине 5 лет. заслонку мыл 3 раза сам, а до этого на ТО один раз. Прокладка живая.
  3. Babay54
    Babay54 Новичок
    Всем привет!
    Подниму тему, может кто подскажет.
    Захрюкал клапан, решил поменять от черри, оригинал что то каких то неразумных денег стоит. И столкнулся с проблемой, не могу снять старый клапан. Как он вообще крепится? Пытаюсь покачивая туда сюда и тянуть вверх, не выходит. Кто снимал, поделитесь опытом.
  4. Babay54
    Babay54 Новичок
    С горем пополам снял клапан, там защёлки имеются надо немного повернуть, потом только тянуть. Но сталкнулся с другой проблемой, клапан 481H1014040 не подходит, диаметр трубок больше чем у оригинала.
  5. Петрак
    Петрак Новичок
    Внутреннее содержимое клапана от Черри перенести в клапан "родной". А внутренности "родного" - в утиль. Но обязательно проверь подсос воздуха в клапане, после переборки. Его не должно быть
  6. ЗИЕ
    ЗИЕ Местный
    Меняется внутрянка клапана , но не особо надейся на результат.Мембрана у чери полное дерьмо.
  7. Babay54
    Babay54 Новичок
    Спасибо за ответы. В принципе так и хотел сделать. Просто прочитав тему думал что люди меняют клапан, а внутрянку родную оставляют. Вроде как у "китайца' конструкция немного другая.
    Сегодня утром расхрюкался даже больше раскудахтался клапан рециркуляции , на улице ~0° . Вытащил щуп дал провизжаться клапану секунд 10 вставил щуп обратно кудахтанье исчезло. Вот думаю обратно что ли поставить модернизированный клапан с " прорезью" что ли.
  9. semvp
    semvp Завсегдатай клуба
    Сыктывкар, Республика Коми
    Семён
    TERRANO 4WD 6МКПП 2018 г/в
    У меня тоже сейчас в сырую погоду под 0-5 градусов визжит как-то громче и чаще. Но вопрос. Я может что-то пропустил, но зачем вы боретесь с этими звуками. Я полагаю, это нормальная работа клапана - излишки картерных газов пробиваются во впускной коллектор. Что не так?
    М-м-м как бы сказать , лучше убрать посторонние звуки тем более такого характера ,которые могут маскировать действительные проблемы . Ну вот я вам щас покажу одну из разновидностей шума этого клапана ,когда он "кудахчет" знаете ли немного напрягает.
    Вот послушайте и мне кажется вам станет понятно ,что не так ?
  11. semvp
    Семён
    Этот звук точно не здоровый. Причем, кудахчет в такт с оборотами коленвала. И это на холостых оборотах. Если клапан исправен, то я бы предположил, что на этом двигателе все плохо с поршневыми кольцами - просажены настолько, что в каждом такте большой выброс картерных газов. У меня он побзыкивает на холодном, но не в такт оборотам. Как будто набирает воздуха в шар и постепенно его спускает. И так повторами через определенный период времени. Если добавляешь обороты, то частота побзыкивания увеличивается. Но все равно не в такт оборотов, а реже
