  1. ааа370
    Очень похоже на взбитое масло.
  3. Docc55rus
    Это эмульсия - зимой бывает.
    Deda Aleks нравится это.
  4. Romsan
    Это эмульсия, образовывается когда масло смешивается с водой. Впринципе, в зимних условиях, образование эмульсии на некоторых элементах двигателя, обычное явление - но оно говорит о проблемах вентиляции. Учитывая что клапан и отвечает за вентиляцию, остается констатировать что он не справляется со своей задачей.
    ЗЫЖ Если эмульсия есть и в других местах(на щупе например) то это повод обеспокоится. От куда то, в систему смазки добавляется вода или охлаждающая жидкость... и она не успевает испарятся и проветриваться через клапан...
  5. Deda Aleks
    В общем все правильно. Вот только с пружиной главное не перестараться. А то можно и на сальники попасть.
    На щупе и в клапане зимой обычное дело (конденсат наше все). Особенно при ночных прогревах, коротких поездках. Беспокоится стоит если масло начало цвет менять (белеть-мутнеть). Если машина на прогреве, а на улице мороз. Замерзнет клапан с водичкой, вот тогда беда. У нас кто с головой дружит щуп на ночь слегка вытаскивают. Хорошо помогает.
    Docc55rus и K S V Perm (Сергей) нравится это.
  6. Андрей 777
    Андрей 777 Активист клуба
    Егорьевск
    Ниссан террано
    Расскажи почему на сальники можно попасть
  7. Андрей 777
    Егорьевск
    Ниссан террано
    Если её сильно растянуть что будет и как будет работать этот клапан
  8. Андрей 777
    Егорьевск
    Ниссан террано
    И вообще ка он должен работать когда снятый. Если в одну дуть должно штото перегрыватся или как
  9. Deda Aleks
    Так все на поверхности. Данный клапан регулирует давление картерных газов. Растянув пружинку вы этим самым поднимаете его (давление). А лишнее всегда найдет "выход из положения". А вот кода зимой на прогреве его перехватит с таким содержимым (водяная эмульсия), готовьтесь увидеть двигатель утром весь в масле. Попрет из всех щелей.
  10. Deda Aleks
    В одну сторону продуваться с заданным пружиной усилием. В обратную по-хорошему нет.
    Небольшая растяжка думаю сильно не повредит. А вот если перестараться….
  11. Андрей 777
    Егорьевск
    Ниссан террано
    Я свой промыл собрал дует я в одну и в другую сторону одинаково. Это значит он не работает да. Диофрагма целая в чем пречина.
