Террано-Клуб.Ру → Замена штатной акустики
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Сергей Тт, 22 янв 2015.
  1. Stassss
    Stassss Активист клуба
    Стас
    Nissan Terrano III 2015 2л.АКПП
    Ну во первых это компонентная акустика, т.е. не два а четыре динамика, два НЧ и два маленьких ВЧ динамика. Так что повозиться всё равно придётся с прокладкой проводов под НЧ динамики и их размещением. Плюс, на сколько я понял, там кросоверы встроены в НЧ динамик, сомнительно честно говоря... и два болта, не есть хорошо. Цена великовата, я за такие деньги всё по кругу сменил, тоже кстати на Pioneer. Если сзади оставлять штатную дрянь, то нормальной панорамы всё равно не получиться ИМХО.
    А отрезать от штатной проводки штатные клемы и срастить потом провода, делов на 10 минут, бояться там нечего, главное соблюсти полярность.
    Valery1961 нравится это.
  3. flatrons
    flatrons Старожил
    Спб
    А что страшного в том, чтобы срастить или переделать штекер у динамика?
    Думаю на Пионере в любом случае будут другие клеммы, сомневаюсь, что они будут специально для рено делать отдельные разъемы.
  4. Valery1961
    Valery1961 Старожил
    Россия, Башкортостан, Уфа
    Valery
    Я себе в передние двери поставил коаксиалки TEAC TE-S620. В задних дверях оставил штатные, но буду менять. Штекеры не переделывал, просто напаял провода с подходящими наконечниками из разъёма на динамики и вставил их в штатный разъём проводки.
  5. boris139
    boris139 Местный
    Борис
    Ниссан Террано 2WD 1,6 МТ Элеганс
    Хватило длины проводов для подпайки? Если можно фото.
  6. Valery1961
    Valery1961 Старожил
    Valery
    Проводки (разного цвета, чтоб полярность соблюсти) 10-15 см. Один конец запаял на динамик, другой конец провода на подходящий штырёк, чтобы в разъем входил (можно даже тонкий гвоздик использовать). Фото сделать как-то лень, надо отвинчивать динамик, погода не позволяет.
  7. boris139
    boris139 Местный
    Борис
  8. VALKNUT
    VALKNUT Авторитет
    1,6/114лс МКП6 4х4 2016
    Примерно так же, но без штырьков =)
    Взял "безкислородную медь" 1,5мм одну сторону к динамику наглухо, вторую облудил и получились мощные "штырьки" которые с натяжкой вошли в разъем.
    Тоже годное решение. Только место соединения "мама-папа" надо будет в бесшумку запечатать и стяжкой притянуть, а то разъем тарахтеть будет в двери.
    со стрелками направления звука, я надеюсь? :) а иначе...
    Алексей МТ и VALKNUT нравится это.
  10. VALKNUT
    VALKNUT Авторитет
    Ну конечно!!! а то еще пойдет, по пути наименьшего сопротивления, а это не феншую же.
    Если серьезно, то просто валялся кусок провода 1 метр длинной, нужного сечения.. вот его и приспособил..
    ну если его "прогреть" дней 5...что-нибудь легкое-воздушное по нему погонять, сонаты Бетховена, например, то должен хорошо заиграть :) Появится легкая, прозрачная середина, плотные, но неразухабистые низы и т.п. аудиофилия :)
    Stassss, Алексей МТ и VALKNUT нравится это.
