  1. vvn
    В таком случае, какого спрашивается "рожна" в модели 2016 в нижнее отверстие которое должно быть плотно закрыто идёт трос открывания бензобака и назвать хорошо закрытым это отверстие никак нельзя!?
    Алексей МТ и aar116 нравится это.
  3. aar116
    aar116 Завсегдатай клуба
    Казань 116
    Айрат
    Мне кажется что при отсутствии вентиляции условия для образовании конденсата в скрытых полостях будут более благоприятные, поэтому у себя заглушки убрал.
    На предыдущих авто с наружных ручек дверей дуло теплым воздухом при включенном отопителе!
    Вентиляция и напор воздуха были на порядок лучше чем в Теранчике! Может быть фильтр салона слишком плотный!
    Ни кто не пробовал на зиму его удалять?
  4. aar116
    Казань 116
    Айрат
    Салонный фильтр сейчас проверил-практически чистый.Воздух пропускает очень хорошо.
  5. YS!
    YS! Завсегдатай клуба
    Василий
    Вентиляция конечно должна быть обязательно. Не знаю как у нас устроено. на немецком автопроме сзади стоят резиновые заглушки как лепестки. Работают в одну сторону. И маленькие хитрости есть. Там где раньше жил при больших морозах перекрывают доступ теплого воздуха от печки к задним пассажирам в ноги. В авто тепло но снег не тает на коврике. Потом просто вытряхнул коврик при заезде в гараж. Даже войлок ложились на коврик для сбора влаги. И всегда ложил под коврики газеты. На утро приходишь а они все влажные.столько влаги за день собирают. И не надо что бы было сильно жарко.должно быть комфортно. Если кто с перегаром или сильно потеет тоже сильно затягивает. Можно не много водительское стекло приоткрыть что бы вытягивало влагу. А если радиатор даже чуть чуть начал мокреть то все затянет. Вся беда от влаги.
    Да, при движении по трассе если раз в 10-15 минут делать мааааленькую щелочку на ненадолго это не сильно повлияет на температурный режим, но влажность понизит существенно. Плюс, создаётся давление для вытягивания влажного воздуха салона через штатные отверстия.
  7. YS!
    Василий
    Еще приоткрывал когда выезжал из тепла на холод.
    да, а после автомоек вообще рекомендую, отопитель на полную мощь, все 4-5 дверей нараспашку и 10-15 минут стоим ждём...Это и салон хорошо "просушит" и двери не примерзнут.
  9. Deda Aleks
    Похоже на продуманную систему вентиляции, чтоб как раз стекла не замерзали.
    На рабочей Газели, приоткрыты постоянно (выбора просто нет). Правда щель минимальная, хватает только для выхода воздуха. Стекла не замерзают, дорогу видно, поступления холодного воздуха с улицы практически нет, в машине тепло. На автобусах на неподвижных стеклах делают "Стеклопакет", клеят второе стекло.
    да, есть такое у некоторых машин. Воздуховод через резиновую манжету плотно прилегает к отверстию двери. В дверях свой воздуховод, а выход шириной 1-1,5 см вдоль почти всего стекла...
  11. Deda Aleks
    Думаю, что даже достаточно чтобы небольшое количество воздуха выходило в районе передних дверей. (аналогично приоткрытому окну). Будет движение теплого воздуха в районе стекла и обмерзания не будет.
