Террано-Клуб.Ру → Записки Пешехода: Terrano 2.0 4WD Tekna
Тема в разделе "Бортовой журнал владельца", создана пользователем Пешеход, 21 авг 2014.
  1. Пешеход
    Пешеход Старожил
    Тюмень
    NT3 '14 2L 4WD Tekna
    Прошла неделя околонулевых температур, и сейчас я могу сказать уверенно:
    Чип тюнинг решил проблему холодного запуска. Запускается уверенно.
    Да и бегать машинка стала заметно резвее.
    Чип тюнинг делал в SVV.
    Abeev1, Дончанка, LordZ77 и ещё 1-му нравится это.
  3. Алексей МТ
    а вот с этого места и поподробнее, ХАЧУ сделать такой же финт, немного не догоняю ЧТО на фото, блок предохранителей и реле в салоне, а переключение как осуществил?
  4. Пешеход
    Пешеход Старожил
    Тюмень
    Попробую объяснить доступнее.
    Напряжение на правом контакте предохранителя F39 (управление вентилятором отопителя, 10А) в нашей машине появляется в положении А (доп. оборудование). И соответственно вентилятор начинает дуть еще до заводки двигателя.
    Напряжение на нижнем контакте предохранителя F14 (передние стеклоподъемники, 30А) появляется только в положении ключа М (зажигание). Поэтому стекло поднять-опустить можно только включив зажигание (а с ним бензонасос, ходовые огни и др.)
    Идея в том, что если поменять местами эту логику, пользоваться будет комфортнее.
    Как сделать:
    Взять держатели предохранителя (2 шт.).
    Разрезать провод и напаять на него наконечники.
    [​IMG] [​IMG]
    Заизолировать места пайки. Вынуть из держателей предохранители, если есть.
    Должно получиться два комплекта: широкий наконечник --- держатель предохранителя --- узкий наконечник
    1. Установка первого (стеклоподъемники):
    Вынуть предохранители F39 и F14.
    В правое гнездо предохранителя F39 вставить широкий наконечник держателя предохранителя.
    Узкий наконечник этого держателя предохранителя вставить в верхнее гнездо предохранителя F14.
    В держатель вставить предохранитель 30А (вынутый из блока не подходит - нужен большой). Подписать на корпусе "F14 30А".
    2. Установка второго (вентилятор отопителя):
    В нижнее гнездо предохранителя F14 вставить узкий наконечник держателя предохранителя.
    Широкий наконечник этого держателя предохранителя вставить в левое гнездо предохранителя F39.
    В держатель вставить ранее вынутый предохранитель 10А. Подписать на корпусе "F39 10А".
    Если все делать в такой последовательности, опасность что нибудь коротнуть минимальная.
    Если у Вас нет электрических стеклоподъемников делайте только п.2
    =-Sergey-=, Abeev1, андр и ещё 1-му нравится это.
  5. Алексей МТ
    резать клемник "папа" не стал, т.к. имеются мини, а в качестве держателя для предохранителей использовал разъём от старой проводки "скорпака", в аккурат оба и встали как родные в одном блоке.
    Пешеход нравится это.
  6. Пешеход
    Пешеход Старожил
    Тюмень
    Самое главное, получилось? Заработало как надо?
  7. Алексей МТ
    при много благодарен, а то хотел сдёрнуть блок предохранителей для перепаковки разъёмов, чтобы работало всё как НАДО
  8. D-lexa
    D-lexa Завсегдатай клуба
    Всеволожск
    2.0 4wd Elegance+ ручка серый
    Я тоже хочу где купить?????
  9. Burann
    Burann Авторитет
    Zhukovsky
    Ниссан Комфорт 2,0 АККП
    не уверен, что польза 100%.
    мне например часто надо больше, чем 4 раза, намного чаще..
    а на перекрестке, что надо каждый раз снова запускать поворот, пока время кончится?
    по моему малополезная штука.. если не наоборот..
    тут http://terrano-club.ru/threads/udlinitel-signala-povorota.966/
    так он не для поворота...перед поворотом - вы просто включаете как обычно поворотник и он мигает, пока вы его не выключите (или не отщелкнется сам)
    а это устройство нужно при перестроениях, когда требуется кратковременное указание намерения перестроиться. Не сильно давите на рычаг (не до фиксации) и отпускаете - поворотник мигает 4 раза в указанную сторону.
    D-lexa и Алексей МТ нравится это.
  11. Burann
    Burann Авторитет
    Zhukovsky
    а-а...
    :hi:
    ну даже не знаю...
    я как-то с этим не чувствовал напряга..
    это из серии ставить на колеса блютус колпачки, чтобы они на мобилу передавали давление в каждой шине.
    Поставить можно, но можно и не заметить отсутствия этой шняги..:sarcastic:
    андр и Алексей МТ нравится это.
