  1. Autostudio.ru
    ГАРАНТ разработал свой электро-механический замок капота
    Компания Флим представила новый электромеханический замок капота Гарант Магнетик, работающий по принципу разъединения штатного троса капота.
    При разработке блокиратора Гарант Магнетик были использованы собственные разработки компании:
    - электромагнитный привод с телескопической блокировкой;
    - система запирания на мощных неодимовых магнитах;
    - надежный и герметичный стальной корпус с минимальным количеством подвижных элементов из стали и латуни.
    Все замки Гарант
    Внимание! Замок не боится пыли и влаги, сохраняет работоспособность в широком диапазоне температур.
    Гарант Магнетик совместим с большинством современных автомобилей.
    Для экстренных случаев открывания капота предусмотрен страховочный трос. Его работа организована так, что владелец может разблокировать капот самостоятельно.
    Заказать и установить новый блокиратор капота Гарант Магнетик вы можете в любом филиале Автостудио в Мск или СПб уже сейчас. Позвоните по любому из указанных на сайте телефонов и запишитесь на установку.
    Заказать установку
  3. SSRES
    Ребята, нужен хелп.
    В Pandora DX-90B есть функция блокировки КАН шины от несанкционированного чтения основных блоков?
  4. Autostudio.ru
    Здравствуйте, уважаемый SSRES!
    Нет.
    К сожалению, такой функции нет.
    Для этих целей используется другое решение, не привязанное к какой либо марке/модели сигнализации.
    Если Вас заинтересует возможность ее реализации, то мы готовы Вам помочь в этом вопросе.
  5. SSRES
    Понял, спасибо.
  6. Autostudio.ru
    Как защитить кузов от царапин и сколов?
    Защищаем самые слабые места: Зеркала, стойки у дверей, бампер и капот.
    Клеим полиуретановую пленку 3M™ VentureShield™ на Audi A3, 2018 г.в.
    Стоимость такого комплекта составила 38500 р.
    Для Вашего автомобиля цены можно посмотреть здесь.
  7. Autostudio.ru
    Как шумоизоляция помогает акустике
    Многие водители стремятся улучшить характеристики своего автомобиля, добиться идеального звука в его салоне.
    Чтобы получить максимальный эффект от устанавливаемой в автомобиль акустики, недостаточно выбрать качественные аудиокомпоненты. Важно правильно их установить, а перед этим сделать правильную шумоизоляцию мест, в которые будут устанавливаться колонки.
    Если не сделать этого, то звук теряет свою глубину и объемность. А в ряде случаев к звуку басов добавляются дребезг пластмассовых элементов обшивки и вырывающийся на улицу звук.
    Что делать?
    В первую очередь необходимо шумоизолировать двери, так как в них, как правило, устанавливают динамики.
    Важно правильно подготовить внутреннюю поверхность двери и особенно ее нижнюю часть, имеющую контакт с агрессивной средой. Если этого не сделать, то дальнейшие действия могут оказаться не эффективными: возможно отслоение шумоизоляционного материала, возникновение коррозии.
    Этапы шумоизоляции дверей
    1. Снятие элементов отделки двери
    Важно аккуратно произвести демонтаж пластиковых деталей, чтобы не повредить их внешний вид и не сломать крепеж. Без должного опыта выполнения подобных работ и специального инструмента сделать это будет проблематично.
    2. Подготовка поверхности
    включает в себя:
    - очистка двери от грязи и пыли и ржавчины (при наличии);
    - удаление заводских шумо- вибро материалов;
    - обезжиривание поверхности;
    - при необходимости покрытие грунтом полностью или частично.
    Рассчитайте стоимость полной или частичной шумоизоляции своего автомобиля при помощи удобного калькулятора
    3. Демпфирование
    Нанесение вибропоглощающего материала, позволяющего устранить дребезжание пластиковых элементов обшивки, а также тонких металлических перегородок, на которые передается вибрация с работающего динамика. Виброизоляционный материал, нанесенный на очищенную поверхность двери, поглощает колебания и переводит их в тепловую энергию. Одним из эффективных материалов, используемых в Автостудио, является продукция StP Aero.
    4. Оклейка поверхности шумопоглощающим материалом
    Следующим слоем после виброизоляционного материала идет шумоизоляция. Шумоизоляционный материал, например, Accent Premium 10, отсекает внешние шумы и поглощает звуковую волну с колонок, отражаемую от стенок двери, создавая правильное звучание без дополнительных примесей посторонних звуков.
    Важно! Оклеивать вибро- шумоизоляционным материалами электропроводку, а также дренажные отверстия нельзя.
    5. Обработка технологических отверстий дверей, клипс, заглушек вибропоглощающим материалом
    Это позволит создать внутри двери закрытый объем, благодаря чему динамики будут играть более сочно и чисто.
    6. Оклейка пластиковой обшивки двери мягким звукопоглощающим материалом.
    Для этих целей наиболее подходит материал StP Biplast Premium 15A, устраняющий ее дребезжание и хорошо поглощающий ненужные звуки.
    Проведя комплекс звукоизоляционных работ можно установить динамики и вернуть обшивку на место, аккуратно установив все элементы отделки двери.
    В ряде случаев для улучшения звучания в места установки динамиков монтируют специальные подиумы, изготавливаемые из дерева или МДФ.
    Важно! Установку подиумов необходимо производить через специальную прокладку, устанавливаемую в месте их контакта с металлом двери.
    Качественно провести аудиоподготовку без риска сломать элементы обшивки, испортить дорогостоящий материал, а также получить максимальный эффект от проделанной работы можно только в специализированных установочных центрах, таких как Автостудио.
    Прямо сейчас вы можете записаться на проведение работ по шумоизоляции дверей вашего автомобиля, позвонив по любому из указанных на сайте Автостудио телефонов. На все проведенные работы мы предоставляем гарантию.
    Записаться на шумоизоляцию дверей своего автомобиля
  8. Autostudio.ru
    Хорошие новости от Starline.
    Долгожданный обходчик для многих владельцев VAG
    Охранные комплексы StarLine с 2CAN+2LIN интерфейсом получили возможность реализовать обход штатного иммобилайзера на платформе MQB у автомобилей, выпускаемых холдингом VAG.
    Автозапуск без ключа теперь доступен в Автостудио для следующих моделей
    Audi
    A3 (с 2013 г.в.)
    Skoda
    Kodiaq (с 2017 г.в.)
    Octavia (с 2013 г.в.)
    Rapid (с 2016 г.в.)
    Volkswagen
    Golf (с 2013 г.в.)
    Tiguan (с 2017 г.в.)
    Polo (с 2016 г.в.)
    Автозапуск возможен по технологии iKey и сервиса CopyKey у всех моделей Старлайн с 2CAN+2LIN модулем.
    На данный момент уже отработана схема на автомобилях с двигателями 1.4TSI. В ближайшее время будут готовы прошивки и под все моторы.
    Подобрать сигнализацию Старлайн из каталога
    Теперь чтобы изготовить электронную версию ключа, потребуется не более 2 минут. После чего автовладелец может в полной мере насладиться удобством и комфортом удаленного и автоматического запуска двигателя.
    С ноября 2019 года стала доступна реализация бесключевого запуска двигателя на сигнализациях Старлайн, устанавливаемых в автомобили Jeep Grand Cherokee, произведенные с 2018 года и оборудованные кнопкой Start/Stop, а также в автомобили Haval H6 и H9, выпущенные начиная с 2015 год
    Реализовать бесключевой обход для автомобилей Audi, Volkswagen и Skoda с двигателями 1.4TSI, Jeep Grand Cherokee, Haval H6 и H9 вы можете в любом филиале Автостудио в Москве или Санкт-Петербурге. Позвоните по любому телефону, указанному на сайте Автостудио и запишитесь на активацию данной функции на вашей машине.
    Хорошая новость для владельцев охранно-телеметрических комплексов StarLine с GSM-модулем связи и автономных радиомаяков данного производителя.
    При поездках за границу в случае, если в установленном оборудовании StarLine используются SIM-карты МТС, установленные из коробки, будут действовать эксклюзивные условия международного роуминга.
    Ежедневный пакет интернета, объемом в 5 Mb, будет стоить всего 30 рублей.
    Данное предложение действует в более чем 100 странах мира.
    Данного объема интернет-трафика, как правило, достаточно для полноценного пользования GSM/GPS охранного комплекса.
    При использовании SMS-сообщений для управления сигнализацией их стоимость будет составлять от 3 до 9 рублей, в зависимости от страны пребывания. Более подробную информацию можно получить на сайте МТС.
    Для того чтобы активировать опцию льготного роуминга для GSM устройств StarLine необходимо:
    Проверить наличие установленной в сигнализацию SIM-карты МТС , идущей «из коробки».
    Пополнить баланс SIM-карты, чтобы он был не менее 100 рублей.
    Позвонить в службу поддержки StarLine по телефону 8 (800) 333-80-30 и заявить о намерении выехать за пределы РФ.
    Опция будет активирована в течении суток.
    Для устройств 6-го поколения отправьте SMS с кодом 00523 на номер вашего охранного комплекса. Владельцам сигналиций 3-го поколения, а также внешнего GSM-модуля отправлять СМС не нужно. Опция активируется автоматически.
    По возвращению из поездки не забудьте отключить роуминг.
    Для этого отправьте SMS с кодом 00524 (для устройств 6-го поколения) и 00522 (для устройств 3-го поколения, а также внешнего GSM-модуля) на номер вашего охранного комплекса.
    Если у вас остались вопросы, задайте их прямо сейчас нашим специалистам по телефонам.
  9. VALKNUT
    VALKNUT Авторитет
    1,6/114лс МКП6 4х4 2016
    При чем здесь клуб Ниссан Террано? Обход для Террано/Дастер совсем не новость, а обыденность.
    Ващета Старлайн в агрессивной рекламе не нуждается. :secret:
  10. Autostudio.ru
    Эта информация выкладывается и для остальных членов клуба. У них в семье, да и просто у друзей могут быть иные автомобили. Для них эта информация может быть интересна и полезна.
    VALKNUT нравится это.
  11. Autostudio.ru
    Зашумили Renault Sandero. И не зря. Когда мы ее разобрали, то увидели....
    Renault Sandero, как и большинство современных автомобилей, практически не имеет штатной шумоизоляции. Сняв обшивки пола и багажника мы увидели абсолютно голый метал, на который были наклеены несколько маленьких кусочков штатной шумки. Конечно при езде это все гремит так, что музыку приходится делать очень громко.
    После проведенной нами работы по шумоизоляции ситуация изменилась в корне. В салоне стало заметно тише, а звучание штатной акустики стало насыщено басами.
    Стоимость шумоизоляции (в СПб) составило 31900 р.
    Посчитать стоимость шумоизоляции на свой авто можно с помощью удобного калькулятора у нас на сайте
    [​IMG] [​IMG]
