  1. Урри
    Урри Старожил
    Курган
    Ниссан Террано
    Ну за АКБ я не переживаю,он в полном порядке проверил сегодня нагрузочной вилкой-норма и лампа на нём зелёная горит...
  3. Eremita
    Eremita Старожил
    Кемерово
    У меня тут новая неприятность обнаружилась связанная с дистанционным запуском и с МКПП. На обеде решил воочию проконтролировать процесс запуска двигателя дистанционно с ключа. Завелась нормально, но после нескольких секунд заглохла! Совершенно случайно понял в чем проблема - масло в коробке застыло и, после запуска двигателя, что то сдвинулось внутри коробки. Электроника посчитала, что включена скорость и заглушила двигатель.
    Сейчас вот думаю, как бы избежать такого косяка в дальнейшем.
    После остановки ручку МКПП подергать влево-вправо, что бы всё внутри встало в нейтральное положение. Как думаете, поможет?
  4. Eremita
    Eremita Старожил
    Кемерово
    По моему опыту и судя по высказываниям на профильных форумах, нельзя ориентироваться на эти зеленные лампочки встроенные в аккумулятор.
    Мой опыт: есть у меня аккум с одной из предыдущих авто, с такой вот зеленкой. Когда аккум подсаживался, он реально показывал белый/черный цвет. Но сейчас, доподлинно знаю, что у аккума емкость никакая, проверял разными способами, но лампочка всё равно горит зеленая. Так что нагрузочной вилке верить можно, а вот лампочка - ну только для сведения, которое лучше перепроверить :)
  5. SAN
    SAN Завсегдатай клуба
    Еще стоит добавить, что нагрузочная вилка должна обеспечивать соответствующую нагрузку, а то некоторые проверяют слабыми вилками и радуются, что аккумулятор напругу держит, а то что ток гораздо ниже пускового и не знают )
    Стойка держит, она на террано вообще мощная. И на пятой двери тоже мощные, в -35 проблем не возникало. Тут есть нюанс, как обычно, что всетаки холодно и если надо открыть то двигать нарочито медленно. А замок не защелкивается, там и смазка загустевает и стойка всетаки замерзшая медленее дает двигатся. Чтоб зарыть нормально, надо рукой надавить на капот над замком (тоесть не под своим весом его закрывать отпускать и не за кромки давить). Тогда металл немного при захлопывании играет и дожимает сильнее замок, с 1-2 раза закрывается вполне.
    Урри нравится это.
  7. Урри
    Урри Старожил
    Курган
    Ниссан Террано
    Не закрытый капот не довал мне покоя,взял АКБ ,пошёл поставил,Темпер показал -25....пробую запускать....запустил, но с трудом с 5 или 7го раза(стояла с воскресения),,вывод машинка не любит холод. Прогрел до рабочей тем-ы,доехал до работы,попробовал капот-закрылся и только после успокоился.
    февральский дождь и za_stupnik нравится это.
    * У меня организационная просьба к вам - не надо создавать отдельно сообщение с цитированием и потом отдельное сообщение - ответ. Можно ответ писать сразу после цитирования, одним сообщением.
    Дончанка нравится это.
  9. Урри
    Урри Старожил
    Курган
    Ниссан Террано
  10. Урри
    Урри Старожил
    Курган
    Ниссан Террано
    Поясните.?
  11. LordZ77
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: Скриншот 24-01-2018 143225.jpg
    вот так делать не надо, просил Александр))) нажимаете "ответить" и тут же набирайте свой текст... а не ответить, а потом снова писать ответ...
    надо примерно так как сделал сейчас я...
    ermac и Дончанка нравится это.
