Террано-Клуб.Ру → Звук справа двигателя
Тема в разделе "Двигатели, топливная система", создана пользователем Федор Николаевич, 1 окт 2015.
  1. Евгений Bamb
    Евгений Bamb Авторитет
    Томск
    Черный Террано 4WD 2.0
    Я когда сел впервые за руль Террано сразу его услышал. Сейчас или привык или он стал тище. Теперь если его и слышу, то в пробке без радио и включенного вентилятора.
  3. Толич
    Толич Новичок
    Мытищи
    Серый тераныч 2.0 4×4 мт 2015
    Так же слышен звук с право,думаю ничего критичного.
  4. DZhur
    DZhur Активист клуба
    Серый Terrano 2.0 4х4 МКПП (Elegance +)
    Вот и меня этот звук несколько напрягает. Проявляется следующим образом: На холостых, при газзовке до 2500-3000 оборотов такого звука практически не слышно. Проявляется только в движении, после 2300 оборотов, при среднем или интенсивном разгоне. Если на газ давить плавно и не спеша, то звука может и не быть. На слух это проявляется как изменение тональности работы двигателя в более высокий диапазон частот. По окончании разгона звук пропадает и остается лишь звук работающего двигателя (если обороты после разгона около 2500). Если же разогнаться до 3000 и на этих оборотах остаться, то это повышенная тональность останется, но будет слышна только в качестве небольшого фона. Может так и должно быть?
  5. LordZ77
    Просто двигатель поёт))) какие Вы не культурные:gigi:
    Семён Семёныч нравится это.
  6. Семён Семёныч
    Семён Семёныч Старожил
    У меня то же самое один в один, воспринимаю это с улыбкой, как свойство мотора. Действительно, поет свою песню )
    Даже удобно в период обкатки - не надо смотреть на тахометр, заревел - значит, пора переключаться выше )
  7. Evgenkoo
    Evgenkoo Новичок
    Видимо, еще обкатку проходит
  8. Ger-man
    Ger-man Старожил
    Воронеж
    Почти два года назад одел эту баклажку в шумоизоляционный материал (любой изолон,тур.коврик,утеплитель труб) и замотал скотчем.Вот теперь действительно - "...хлопот не доставляет"
    Евгений Bamb нравится это.
  9. Maksim
    Maksim Новичок
    moscow
    Maksim
    nissan terrano 2017 2wd 1.6 m5
    кто нибудь сталкивался? при включении зажигания во 2 положение включается какой-то писклявый движечек (похож на звук эгур) только по тоньше, это не масляный насос? (я понимаю, что привод масляного насоса должен идти от колен.вала, но гур переделали на эл.двигатель, может и тут внедрили инновацию?)
    бензонасос?
    Kot нравится это.
  11. Maksim
    Maksim Новичок
    moscow
    Maksim
    бензонасос под задним сиденьем, в баке
