Террано-Клуб.Ру → Проблема с машиной, помогите плз
Тема в разделе "Общий технический раздел", создана пользователем Lewandowski, 30 окт 2018.
  1. SuvorovAV
    SuvorovAV Активист клуба
    Тюмень
    Terrano 2.0 AT 4WD
    Крутит
    но явно аккумулятор слабый и а/м промерзает сильно, крутить ему тяжело
    Понадеялся сегодня на пусковое уст-во, но оно неиспользовалось долго и оказалось не полностью заряжено.
    Первый раз использовал, не оправдал зараза надежды
    если авто на автозапуске по температуре ,то как ранее написали очень может быть виноват замерзший конденсат в глушителе,чтобы этого избежать делают дырки ,есть соотв .тема http://terrano-club.ru/threads/otverstie-v-glushitele-dlja-sliva-kondensata.2656/page-3#post-230312
    SuvorovAV нравится это.
  4. SuvorovAV
    Тюмень
    Terrano 2.0 AT 4WD
    нет
    у меня вообще сигнализация не установлена, а/м во дворе дома, под окном
    раньше вообще все а/м в гараже хранил и о проблемах с запуском знал только в теории
    последние 2 года гараж занят "ценными" пиломатериалами для достройки интерьера 2 эт дома, убрать конечно надо было давно, но летом проблемы холодного пуска в морозы слишком далеки к сожалению
    тогда тока отогревать и АКБ и саму машину бы, но обычно хватает отогреть АКБ ,можно параллельно подзарядить , если процесс будет несколько часов то свечи сами просохнут, если ~ часа то , таки да лучше выкрутить и "просушить" либо вкрутить запасной комплект исправных . А так сильно помогает и этим пользуются активно в холодных регионах особенно если машина стоит в своем дворе электрокотлами ,стоят недорого , установка очень простая ,если не сам то за 500 рэ в любой мастерской , при использовании в доступной электроточке на 220 вольт,то одни плюсы. И любые морозы не страшны минут за 20-40 до выезда включаете ,который на картинке с помпой и вуаля заводится с полпинка даже в минус 40.
  6. SuvorovAV
    Тюмень
    Terrano 2.0 AT 4WD
    Да электроподогрев теперь стал очень актуальным в моем случае))
    Можно и имеет ли смысл сделать продувку?? (типа просушка): педаль газа в пол, и покрутить стартером несколько секунд
  7. Андрей Кошкин
    У нас электронная педаль, механически с заслонкой никак не связанная. Так что, "карбюраторные технологии" вряд ли в данной ситуации будут эффективны ))
    taba4ok, SuvorovAV, ааа370 и ещё 1-му нравится это.
  8. SuvorovAV
    Тюмень
    Terrano 2.0 AT 4WD
    Спасибо всем кто подсказывал!
    Сегодня утром завел достаточно легко!:yess:
    Свечи не залило или просушились за ночь
    Правда отогревал больше часа, и сразу использовал пусковое полностью заряженное уст-во
    но буду думать что сделать:scratch one s head:, чтобы такие ситуации не повторились
    После первого случая приобрел тепловую пушку и укрывной материал - срабатывает, но так себе развлечение с ними
  9. K S V Perm (Сергей)
    Не тот градус, чтоб не завелась...
    тут либо масло, либо свечи, аккумулятор или ещё какая напасть, короче есть косячок... Градусов до 25-27 вообще без проблем должна заводиться.
    taba4ok и SuvorovAV нравится это.
    Есть в тырнете графики зависимости пускового тока на стартере от внешней температуры воздуха , так там цифры силы тока на стартере при температуре всего ниже -15°С ,уже внушительные. Так что любая потеря тока может иметь неприятные последствия, это может быть и разряженный АКБ или как в моем случае слабый контакт на силовой гайке плюсового контакта стартера, т.к. после замены этой гайки , стартер стал очень шустро крутить , а до этого как вяленкько уже при температурах ниже 20°С. :) .
