Террано-Клуб.Ру → Система охлаждения
Тема в разделе "Общий технический раздел", создана пользователем Rus89, 5 янв 2018.
  1. Deda Aleks
    Эффективность теплообменника у нас очень даже не плохая. Для примера, при прогреве масла в коробке, после срабатывания термостата (а именно тогда через него идет подогретый антифриз), температура масла поднимается с 29 градусов до 60, за пару минут. Вот когда-то давно баловался проверял:
    http://terrano-club.ru/threads/ryvki-pri-perekljuchenii-akpp.2113/page-12#post-135188
    Для АКПП верно , для двигателя х.з. , ОЖ не намного быстрее прогревается в нем чем моторное масло если тока не стоит предпусковой подогреватель,а вот охлаждение масла через этот теплообменник это скорее всего . Т.к. температура масла обычно около температуры ОЖ или чуть выше в зависимости от условий видимо благодаря теплообменнику , хотя и 120° для масла современного не критично.
    Вот скрин с прогретого мотора при -5° на улице.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: Screenshot_2024-10-09-08-39-16-978_com.ovz.carscanner.jpg
    Авто скорость прогрева масла , температура масла все равно немного отстаёт , но не критично и как то не очень видна работа теплообменника в скорости прогрева масла а отличие от охлаждения Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: Screenshot_2024-10-09-08-32-32-903_com.ovz.carscanner.jpg
    P.S. хотя да убедили работа теплообменника заметна , но больше на прогретом моторе.
  4. Deda Aleks
    Я привел пример его эффективности, основное же его предназначение именно охлаждение. Теплообменники одинаковые и там и там, отсюда и пляшем.
    И да, графики красивые, но температура масла расчетная. Нет у нас, по-моему, датчика температуры масла двигателя. А вот датчик температуры масла АКПП есть.
    А это как говорится две большие разницы. В одном случае предполагает, в другом располагает.
    Это точно. Где то был показатель температуры масла и он совпадал с расчетным , но если нет датчика температуры масла , то и он скорее предположительный. Но хоть что то чем ничего. Хотя по логике вещей температура масла в двигателе должна обгонять температуру ОЖ в прогреве и объем его меньше и контакта больше. Поэтому таки да . Теплообменник для масла в ДВС больше для охлаждения если тока как писал выше нет предпускового подогревателя. Ниже температура масла меньше отложений , дольше живут присадки и прочее.
    А для АКПП это конечно очень даже полезно у него нагрев масла очень зависим от темпен ОЖ тут спору нет.
  6. Андрей Кошкин
    Всё так. Теплообменник под фильтром необходим - других способов стабилизировать температуру масла в этом моторе нет.
    Можно его конечно заглушить (сделать обход), авто ездить будет. Но либо на недогретом масле, либо на перегретом. И то и другое плохо - закоксовка и всё такое. Инженеры не дураки, всё рассчитано и выверено умными людьми.
    Как то на других моторах хватает охлаждения , а на нашем обязательно теплообменник ? На одном из форумов владелец VAG выкладывал температуру моторного масла на своем авто при езде за городом там показатели были то ли то ли 125 то ли 140°С., и ни че все норм. Тока масло абы какое нельзя лить в такой мотор,а тем более контрафакт...
    Мне бы подробности этих расчетов и их выводы , а то всё так тумано , типа все посчитано , а для каких условий? Каких нагрузок и условий? Мотор ведь наш бывает и турбированный и ставится на многие другие авто различных модификаций, поэтому можно тока предположить под какие условия рассчитывали , а может банально под евро нормы или ещё что ....Но само наличие этого теплообменника в отличие от отечественных моторов даже с большей кубатурой дают ощущение более продвинутого и современного мотора , а живучесть масла с ним тож как то эти умные инженеры умалчивают))))))
  8. Шатен
    Шатен Старожил
    Башкортостан, г.Кумертау
    Руслан
    Террано 1.6 2WD 5MT Комфорт
    Доброго всем времени суток! Очень давно не заглядывал на форум, простите, но были на то причины. У меня вопрос - какой таки лить антифриз в наш дрыгатель? Уже сломал "кочерыжку" свою. В руководстве пользователя писато Type D, а в инете под этим типОм Д белеберда какая то... Помогите разобраться!!!
  9. K S V Perm (Сергей)
    У меня после утечки половина родного, половина такого уже год - без проблем!
  10. Strusto
    При замене себе залил CoolStream NRC. А так, любой G12.
  11. Шатен
    Шатен Старожил
    Руслан
    Таки G12 или G12+...?
