Террано-Клуб.Ру → Замена подрулевого переключателя дворников. Изменение паузы, одиночный взмах.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Romsan, 28 ноя 2019.
  1. kab67
    kab67 Завсегдатай клуба
    Ниссан Террано 2.0л АТ 4х4 Eleganсe Plus
    Ссылка не работает, не поможете найти подробности установки "переменника"?
  3. Андрей Кошкин
    Вот и у меня прерывистый режим начал отваливаться, не прошло и семи лет.
    Как понимаю, вазовские переключатели на дорестайл городить бесполезно, тупо разбирать стоковый и лечить контакты.
    Интересно: а на дорестайле можно какую-нить регулировку паузы замутить, пусть даже колхозным способом?
  4. sobolkz
    sobolkz Старожил
    Алматы, Казахстан
    Если дружить с паяльником и электроникой - легко и просто. Это всего лишь добавление в схему нового блока, в котором будет реализован нужный функционал. В данном случае внутри нужен регулируемый таймер. Может даже готовые блоки есть... Кстати, на дорестайле дворники через реле работают? Или напрямую?
  5. sobolkz
    sobolkz Старожил
    Алматы, Казахстан
    Там вариант не для перфекционистов - подпайка резистора на контакты переключателя и вывод этого резистора в удобное место. Путь не для гарантийных машин.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: upload_2020_10_25_08_51_50_233.png
    Странно на неделе ещё работала , а так и по нику его проверял пишут страница удалена может забанили за что то santechnik47 . Но суть переделки проста припаивается резистор (через провода удобной длины) и ставится он в удобном для вас месте. Для этого у нас есть ножки они свободные и Нада рассверлить одну перемычку, автор к этому пришел сравнив Вестовский переключатель и наш все оказалось верным я сделал так же и все работает. Сделал скриншот Вестовского переключателя зелёными стрелками обозначил ножки они у нас "свободные" к ним припаивается резистор . И оранжевым цветом обвел рассверленую перемычку у нас он целая - сверлить где то сверлом на 2мм , ну и активацию прерывистого режима через пай клип никто не отменял. Но у меня он был уже активирован может и сам я его когда то активировал может с завода уже . Но все замечательно работает . Плавного переключения нет при О кОм пауза 15 сек, 270 Ом пауза 10 сек. , от 270 до 830 Ом 5-7 сек. Свыше 830 Ом 3 сек. Больше 2,5 кОм 2 секунды. Измерения приблизительные ориентировался на Сопротивления в Вестовском резистере(кольце) точно уже не помню но там типа 2620- 830-270 Ом.
    P.S редактировал скриншот с телефона , поэтому немного коряво получилось. Исходное изображение в конце сообщения, справа верху это разъем колодки , для ориентира.
    arturych, kab67, ааа370 и 3 другим нравится это.
    Кажется у меня лежит какой-то блок для переключения дворников, выигрывала в конкурсе на форуме. Могу отдать, если надо...
  8. Андрей Кошкин
    А и заберу, если не жалко! Может и подойдёт.
    В проводке шарю, паять умею ))
    Вот фиг его знает. Перелопатил все форумы тырнета - так и не нашёл где такое реле на дорестайловом террано/дастере живёт. В моторном отсеке нет, в салонных предохранителях тоже. Может где под панелью или в рулевой колонке впёхнуто, но инфы не нашёл. Хотя в прерывистом вроде где-то что-то тихо щёлкает, надо будет прислушаться.
    на форуме тема даже есть - там все вопросы по монтажу и эксплуатации освещены
    Андрей Кошкин нравится это.
  11. Андрей Кошкин
    Вот и спасибочки!
    Я тут чего ещё подумал, коль уж полезу колхозингом заниматься...
    Судя по дастер-форумам, чистка/подгибание контактов не панацея, год-полтора - и опять прерывистый режим не контачит.
    Дело в том, что второй скоростью дворников (нижнее положение) я никогда в жизни не пользовался, первой более чем достаточно в любых ситуациях. Вот и думаю - тупо перекинуть провода на коннекторе и сделать прерывистый режим в нижнем положении переключателя. Останется только жену предупредить )) А первое положение можно будет использовать в качестве "одиночного взмаха" (при определённой сноровке, не доводя до фиксации).
